Volant moteur endommagé
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Message par FranZou »
Ayant sorti mon 1622 pour une bonne réfection des joints hauts et bas, je m'aperçois que les dents du volant moteur sont bien esquintées.
Est-ce un problème connu sur ces modèles ou bien est-ce plutôt une mauvaise utilisation du démarreur (manque de tension = solenoide qui sort mal) ?
J'ai jamais vu ça et pourtant des VM j'en ai vu.
Évidemment je ne vais pas le remonter comme ça et je cherche donc à changer la couronne. Quelqu'un l'a t il déjà fait ? Je suppose qu'il faut trouver une bonne presse hydraulique ?
Re: Volant moteur endommagé
un problème connu
c’est en effet un problème connu.
pour démonter la couronne du démarreur ce n’est pas trop un problème, il existe plusieurs solution ...
le remontage de la couronne neuve se fait à chaud, il faut chauffer la couronne par un moyen ou par un autre ...
https://www.youtube.com/watch?v=j_sgiTa3gew
ou alors :-)
https://www.youtube.com/watch?v=0Flu5Skf1ns
David_GT
Message par David_GT »
FranZou a écrit : Évidemment je ne vais pas le remonter comme ça et je cherche donc à changer la couronne. Quelqu'un l'a t il déjà fait ?
Demandé à Jidé de Grasse, il doit en poser souvent des couronnes...il est dentiste :tourne:
Visiblement, ce volant moteur, ce n'est pas de la "Deutsche Qualität"!
FranZou
année : 1961
Merci Saby
Je ne sais pas toi,mais moi je préfère la méthode américaine à la méthode vietnamienne...
Comme je ne suis pas dentiste je vais devoir apprendre à poser une couronne... au chalumeau !
En ligne
année : 1962
au chalumeau !
Ou au four...
Santalier
Message par Santalier »
...pour ma simple gouverne...
En mettant la couronne dans un four et le corps du volant dans le congèl , c'est-y pas plus mieux à assembler?
si ça peut t'apporter une aide en images:
Evidemment, le volant moteur doit être bridé solidement.
FranZou
année : 1961
Bonsoir
Merci Francky pour les photos du démontage de couronne. Je ne dispose pas d’un chalumeau au garage, mais d’une lampe à souder. Je vais essayer si ça fait l’affaire ?
Je dirai quoi...
Ça devrait faire
Fred_Master
année : 1958
Message par Fred_Master »
bonjour
juste par curiosité technique ..... Pourquoi cette couronne est elle monté serrer à chaud et pas plutôt bouloné ?
Je dirais pour limiter le poids de l'équipage mobile, faciliter l'équilibrage, et simplifier la fixation en garantissant une parfaite tenue......
FranZou
année : 1961
:suspect:
Bon j’ai bien réussi à sortir la couronne endommagée, avec une lampe à souder et une cartouche de gaz.
Mais impossible jusquà maintenant de monter la nouvelle couronne.
Chauffée à la lampe : niet.
Volant pendant une nuit au congel et couronne chauffée à la lampe : niet.
Couronne chauffée à 250° au four de cuisine (entre 2 tartes) puis chauffe à la lampe: niet.
Couronne dans un barbecue « maison » chauffé pendant une heure au charbon de bois de chêne : niet.
Je n’ai pas de chalumeau et ça ne fait pas partie des produits que je vais trouver dans ma superette du coin (seul endroit où j’ai le droit de ma déplacer). Je vais devoir attendre la fin de la crise Covd19 pour trouver un atelier qui va me faire ça.
Enfin ça me gonfle vraiment car je ne vais pas pouvoir remonter mon bloc moteur alors que j’ai tout le temps en ce moment pour ça !
dans un barbecue
c’est étrange parce que habituellement ça marche ...
Philoupop
Message par Philoupop »
A froid la nouvelle et l ancienne couronne font elles le même diamètre interieur ?
Et c'est heureux, enfin pas pour vous mais pour la logique pure et dure du procédé.
La veille votre volant moteur aura été déposé dans le congélateur, comptez 24 heures et plus.
Le jour choisi ( le lendemain de préférence ou selon dispo. ), vous chauffez votre couronne au four, thermostat maxi, compter minimum 2 heures.
Lorsque vous en êtes arrivé là, très rapidement sortir de leur location provisoire et à 4 mains, oui, oui, à 4 mains le volant congelé et la couronne bouillante avec les précautions qui s'imposent. Posez le volant froid sur un matériau thermiquement neutre ou presque, d'une surface stable puis, huiler et glisser toujours à 4 mains, l'une sur l'autre en veillant à la bonne orientation de la denture de la couronne ..., sinon ce sera raté.
Vous terminerez la pose au jet et au marteau dans un délais le plus bref possible pour achever la mise en place.
Laisser refroidir, et ça doit ce faire.
Si vous ne le sentez pas, achetez ou louez chez *SMS*..... chalumeau et bouteilles qui vont bien.
Mais dans ce cas, veillez à ne pas trop chauffer la couronne ( modifications structurelle de la métallurgie ) et denture fragilisée.
FranZou
année : 1961
Bonjour Orque,
à vous lire je n'aurais pas assez refroidit l'un et chauffé l'autre.
Je vais donc refaire un essai.
Pour le matériel "thermiquement isolant" et surface stable. j'ai utilisé le plateau de l'établi en chêne, dans lequel j'ai percé un trou pour y passer une vis traversant pour bloquer le volant pendant le travail.
Je n'ai pas huilé, car lors d'un précédant essai, l'huile a fait que la couronne n'arrête pas de glisser et ça devient impossible à la maintenir.
Me reste aussi à trouver la 2e paire de mains !
à suivre...
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
quand j'ai voulu le faire sur la B cab , j'ai refroidi le volant au congel et ai chauffé le volant au four 300°C..Impossible à rentrer la couronne.Même avec une lampe à souder 2000°C.
Je l'ai porté chez un rectifieur qui me l'a fait pour 50€.Ii m'a dit que la couronne avait un léger défaut et n'était pas parfaitement circulaire...
Ca c'est bête !
FranZou
année : 1961
finalement j'ai du attendre le déconfinement pour aller chez un pote qui disposait d'un chalumeau au gaz. Après 5 minutes de chauffe la couronne est mise en place sans effort. Enfin on va pourvoir accoupler le bloc à la boîte !
Ce n'était pas bien difficile, juste avoir le bon outil.
En tous cas merci pour vos conseils.
Comment ferions nous sans ces forums de passionnés et connaisseurs :b: :b: :b: :b:
