Pièce qui ce promène entre les filtres à air?
Uncl’sam
Message par Uncl’sam »
Bonjour à tous ! En démontant les filtres à air pour voir dans quel états ils étaient je me suis retrouvé avec une pièce reliée à un câble qui ce promène toute seul.... :? :?
Est-ce que quelqu’un pourrait me donner des infos sur ce que c’est et cela doit-il être vissé ?
Merci à tous pour vos conseils !
Silc
année : 1961
Re: Pièce qui ce promène entre les filtres à air?
Message par Silc »
Étant ton montage de carburateur et les câblages. On dirait que ta pièce est reliée au câble du Starter qui n’est pas du tout monté dans le mon sens.
Il est tournant ce véhicule ?!
Uncl’sam
Silc a écrit :Étant ton montage de carburateur et les câblages. On dirait que ta pièce est reliée au câble du Starter qui n’est pas du tout monté dans le mon sens.
Oui la voiture tourne, il me semblait bien que c’était relié au starter mais je n’arrive pas à voir elle ce place.. y a t’il un plan de montage disponible sur le forum ?
Sert à retenir l'extrémité du câble du starter.
Sert aussi d'écrous de fixation pour les 2 vis de maintien de la casserole du filtre avant.
Modifié en dernier par JMAU le 06 mars 2020, 17:32, modifié 2 fois.
les deux écrou encagé qui se trouvent sur la patte servent à visser les deux boulons du filtre à air. les deux écrous se trouvent derrière les deux trous du carburateur. avec un peu de logique vous allez sûrement trouver le sens du montage :-)
Uncl’sam
Ok merci beaucoup ! Je viens de comprendre cela c’est enlever lorsque que j’ai sorti le filtre :lol: :merci:
Y’a plus qu’à remonter !
Encore merci pour votre !
PS :
Il y a presque le même (sans patte!!!) pour le filtre arrière... mais lu,i rien ne le retient... il tombe si on dépose le filtre !!!
Uncl’sam
Ok d’accord, sur mon filtre arrière il y’a juste deux écrous...
