bobine allumage mga 57
wildthing
Message par wildthing »
bonjour à tous
peu pas sortir alors je roule dans le jardin.....
ca fait 2 fois en 1 mois que j 'ai une bobine d'allumage qui "claque", pensez vous que c 'est de la "chinoiserie" ( moss) ou ai je un problème electrique?
merci de vos retour
année : 1962
Re: bobine allumage mga 57
Bonjour..
Quelle tension aux bornes de la bobine ?
Quelle résistance au primaire?
Quel allumage ?
j'ai des bobines Lucas sport (gold) sur mes 2 MG, achetées chez Moss. La première a 10 ans, la seconde moins d'un an mais 3-4000 bornes sans souci. Je penche pour un problème électrique
wildthing
desolé effectivement allumage lucas à vis et condo
tension batterie 13.5V
je pense avoir trouvé la lampe tableau de bord "ignition" pas allumée, selon schéma elec ca viendrait directement du contact a clé puisque le même faisceau alimente egalement la bobine.....
ou sinon contrôle box depuis la borne A1......
une autre idee?
