Probleme suspension?
Généralités MGB
berryco
Message par berryco »
En cette période de confinement, j'ai enfin le temps de travailler un peu sur ma MGB (1974, chrome bumper) et j'ai remarqué que la hauteur de l'arrière était anormalement élevée ( environ 42 cm entre le centre du moyeu et la barre chomee), et significativement plus élevée qu'a l'avant.
Je ne sais pas si c'est normal ou si je dois revoir ma suspension arrière mais j'aurais aimé avoir vos avis d'experts :)
D'avance merci et bon courage a tous
Re: Probleme suspension?
si les lames sont neuve ou récente c’est normal, il faut attendre qu’elles se tassent, en général cela prend quelques années :-)
pour abaisser l’arrière il existe des cales à interposer entre le pont et les lames
Santalier
Message par Santalier »
bonjour,
la hauteur moyenne, pour une chrome-bumpers, à l'arrière devrait être de 14,50 inches , soit 36,83 cm.
Plusieurs possibilités:
-Votre suspension arr. a été restaurée avec des éléments neufs, auquel cas la hauteur est un peu haute que la standard. Le temps va "tasser" un peu tout ça.
-Votre voiture est de 1974 (Fab. ou immat?). Si avant juillet/aout elle est encore en config Chrome Bumper, si aprés elle est déja en Rumber-bumpers avec une carrosserie plus élévée. Auquele cas il se pourrait que votre ouature soit une convertie-chrome-bumpers....
https://www.mgexp.com/article/height.html
Mais de plus doctes, sages, chenus, capés blanchis sous le harnais, vous en diront sûrement plus.
sur ma 73 après changement des lames AR :
AV : 37 cm
AR : 41 cm (Lames 1500 Km)
… donc 42 cm si les lames sont neuves ne me semble pas aberrant.
David_GT
Message par David_GT »
Je viens de remplacer les lames de suspension par des lames neuves sur ma B GT RHD de 72 (donc chrome bumper):
ARD : 36 cm environ
ARG : 38,5 cm.
Donc 41 ou 42 cm semble indiquer une hauteur trop élevée à l'AR....
PS : je n'ai pas saisi pourquoi il subsiste toujours une différence de hauteur entre le côté droit (côté chauffeur) et le côté gauche :voyons:
même hauteur pour moi quelque soit le coté. Un pont mal centré ?
Il est possible (probable) que la rigidité des lames varie avec leur provenance et les "tolérances" de fabrication et/ou de choix et traitement des aciers…
Su la mienne j'ai monté des lames "paraboliques". Il y avait déjà des paraboliques précédemment et l'AR raclait sur tous les ralentisseurs !
tmo
Région : France - Alsace
Message par tmo »
sur le site Moss il semblerait qu'il existe plusieurs hauteurs pour les lames arrières.
hauteur standard ou 2,5 cm plus bas ou 6 cm plus bas. (voir photo)
Cela pourrait expliquer des differences de hauteur allant de 36 à 42cm
Peut être une piste à creuser en fonction des lames que vous avez acheté.
