Je recherche un site pour avoir le soufflet cde de boîte voir photo, quelqu’un pourrait me donner un coup de main, svp ?
Merci.
Bonne journée ou confinement
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut,Ntb699 a écrit :Tant que tu y es, tu peux en profiter pour faire l'upgrade du renvoi et des rotules pour plus de précision des passages de vitesses.
merci bcp, je vais essayer de voir ça.Guillaume11TF a écrit :Bonjour !
Je te donne un lien je ne sais pas sur de la pièce, à toi de voir mais je crois que c'est la pièce numéro 47B https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018880
salutGuillaume11TF a écrit :Bonjour, j’étais entrain de visionner des vidéos de réparations MG, en l’occurrence une F et je te conseil de regarder : https://youtu.be/dJ8sn3MBXWs
A partir de 4 minutes 35 il parle de la commande de boîte avec le même soucis que toi !
salut, merci bcp, ça me parle mieux, je vais regarder tranquillement vu qu’on est confinéNtb699 a écrit :Voici: La commande de la boite F/Tf est réputée dure et imprécise.
Il y a 2 possibilités d'améliorer les choses:
1/ La totale: changer tout: le manche à balais, les rotules mais c'est très cher et pas mal ardu à faire. Disponible chez Mike Satur.
2/ Celle que j'ai faite qui ne coûte presque rien et qui ne demande aucune compétence ou presque: recouper le manche à balais de 2 cm (laisser un peu de filet) et essayer de supprimer au maximum le jeu des 2 axes (4 points) de la base du manche.
Remplacer le renvoi en entrée de boite et les 2 rotules. Le plus long est de refaire les réglages
https://www.ebay.co.uk/itm/MGF-Uprated- ... SwA79ZorkD
Je te proposais de faire cette dernière opération en changeant le soufflet.
Voir mon la photo sur mon post (4e) de ce lien:
viewtopic.php?f=30&t=33717
Merci j’ai installé la pièce mais un autre soufflet est HS tu peux me dire lequel stp ?Guillaume11TF a écrit :Bonjour !
Salut, je n’ai pas fait attention, je vais regarder et tiens au jusGuillaume11TF a écrit :Salut, en comptant les "spirales" il me semble que ce sont les mêmes, je ne vois pas d'autres pièce, comparé au nouveau soufflet de boite ça donne quoi ?
Ok merci bcppiano a écrit :les deux soufflets sont identiques.
J'ai eu les miens chez MG Obsession
