warning
p34cdc2
warning
Message par p34cdc2 »
En ces jours de confinement j'ai avancé la révision de la mgb gt de 74 en prévision des beaux jours.
Et je n'ai plus de warnings !
J'ai trouve cette planche sur le site http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Fusibles.htm
Mais je n'arrive pas a mettre la main sur le fusible entre le solénoïde et la centrale clignotante des feux de détresse.
Si quelqu'un pouvait me donner une piste pour le trouver ?
Merci !
Re: warning
Le signal de détresse (4 feux clignotant simultanément) doit pouvoir être enclenché en cas de panne quelconque, ce qui explique qu'il est alimenté directement par la batterie, via le solénoïde du démarreur, et protégé par un fusible spécifique. Celui-ci est installé dans un porte fusible en plastique transparent (souvent sale), "flottant" généralement sous le boîtier de fusibles
Regarde sous le porte-fusible. Tu dois avoir 1 ou 2 (ou 3) porte-fusible individuels (blanc ou beige).
C'est l'un d'eux (fils marrons?)
p34cdc2
Re: warning
Merci de la réponse compléte et détaillée !
bon ...mon faisceau n'est pas d'origine ..j'ai teste le 30a que l'on voit sur la photo..il est bon
Je vais aller fouiner sous la voiture pour tester la continuité sur le solénoïde.
Je vous tiens au jus ! ...si je puis dire !
Re: warning
et apparemment pas conforme ?
Contacte directement Mamadou MG* N'guéyé :party:
* Normalement VW, mais il s'adapte à la demande...
