Fixation sur appui-tête ceinture de sécurité
Ceintures, cuirs, ...
fgr37
Message par fgr37 »
Bonsoir !
Est ce que quelque-un sait où on peut trouver ça ? J’en ai marre de chercher la ceinture qui glisse à chaque fois !
Re: Fixation sur appui-tête ceinture de sécurité
salva57
Région : France - Lorraine
année : 1977
Message par salva57 »
:) :) :jap: Bonne idée ça !!!
Santalier
Message par Santalier »
....j'en suis à mon 2ème jeux...... les ceusses en plastique sont un chouia fragiles, les prochains seront en métal,
genre:
https://www.ebay.co.uk/itm/MGB-MG-MIDGE ... 3666636760
https://alloycarparts.co.uk/product/mgb ... -tidy-set/
https://mgb.tips/2019/12/03/plastic-v-a ... lt-guides/
"Aprés, c'est vous qui voyez!....."©
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Je ne le souhaite à personne bien sûr, mais en cas de choc frontal, quel rôle pourraient-ils jouer ?
Ceux en plastique casseraient probablement, mais ne serait-ce pas préférable ?
Mais j'm'en pose, des questions... :oops:
tmo
Région : France - Alsace
Message par tmo »
j'ai ceux en plastique (les mêmes que sur la première photo) et pas de problèmes pour le moment.
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 2-188.html
On les trouve sur tous les sites courants, qualité identique mais à des prix différents donc en fonction des frais de port, prendre au moins cher.
Moi aussi j'ai les mêmes en plastique que ceux de la photo
, la partie fragile est à l'endroit où passe la ceinture.
Sur une des fixations qui s'est partiellement fendue ,
j'ai l'ai enroulé avec un large adhésif noir pour le rigidifier.
ça tient bien depuis 6 mois au moins , la ceinture glisse dessus sans pb.
Les prochaines , seront en métal comme indiqué plus haut.
Ps : pour sortir l'appuie tête ça demande un peu de patience pour ne pas s'énerver. :voyons:
Modifié en dernier par aimegb le 06 avr. 2020, 07:17, modifié 1 fois.
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
Ça existe des MGB avec des appui têtes et des ceintures de sécurité ?
:-D
Santalier
....pour les ceusses qui aiment le "Fait Maison", je cherche un tuto que je trouvais astucieux et qui revient à peanuts.
A partir d'un tuyau en PVC (les gris) façonné en le ramolissant au décapeur thermique puis élégamment percé / fendu et peint 2 couches (apprêt plastique et couleur au choix ensuite) .
"Aprés...!"(c)
En fait il faudrait imaginer une attelle et la poser sous/dessus la partie où frotte la ceinture
et de l'adhésif noir costaud pour le visuel....
Harley FPV
Message par Harley FPV »
bonjour, j'en ai modélisé pour impression 3D, si quelqu'un est intéressé je partage le fichier.
fgr37
Message par fgr37 »
Bonjour Harley FPV : ah oui, génial ! justement je réfléchissais à cette solution !
En option pour ne pas à avoir à sortir l'appui tête (le remettre c 'est plus facile ) :
Et si la partie qui enserre le tube de l'appui tête pouvait être ''ouvrable et refermable ''
par une vis .ou autre..chose.?
Je dis ça comme ça :fr:
fgr37
Message par fgr37 »
En impression 3D, tout est possible justement, la solution d'Harley FPV pourrait tout à fait être modifiée pour cela, avec 2 pièces + un écrou (en nylon ?)
Harley FPV
salva57
année : 1977
Petite question es ce que ça existe pour sièges baquet avec repose tête par contre mes repose têtes sont avec 2 axes dans le siege...merci pour votre aide...
Nordiste
Message par Nordiste »
salva57 a écrit :Petite question es ce que ça existe pour sièges baquet avec repose tête par contre mes repose têtes sont avec 2 axes dans le siege...merci pour votre aide...
Tu n'as donc plus les sièges d'origine ! :suspect:
Harley FPV a écrit :bonjour, j'en ai modélisé pour impression 3D, si quelqu'un est intéressé je partage le fichier.
je suis bien intéressé par le fichier stl :merci:
J'ai déjà "rafistolé" ceux que j'ai acheté et cassé ... en basculant le siège sans avoir décroché la ceinture :boulet:
Dinosaure
Nordiste a écrit : Tu n'as donc plus les sièges d'origine ! :suspect:
Tu seras donc brûlé vif en place de grève ! (enfin... quand on pourra, tu as un sursis jusque là) :mdr:
fgr37
Message par fgr37 »
En parlant des sièges d'origine, j'ai rabaissé le mien hier en supprimant à la fois une épaisseur de mousse + les supports en bois, situés entre le siège et la moquette.
Faisant 1m93, j'avais le champ de vision qui passait presque au niveau du montant supérieur du pare-brise avant...
Harley FPV
voici le lien pour télècharger le fichier.
https://www.dropbox.com/s/gn6pu9xvovxdc ... e.stl?dl=0
salva57
année : 1977
Et non j’ai acheté cette voiture avec sièges baquet...j’avoue que c’est pas super confortable mais avec l’ajout d’un coussin au bas du dos c vraiment impeccable même sur long trajet...
Mais soyez sympa vous allez pas me faire mal? :rougit: :rougit: :rougit:
Buck84360
Message par Buck84360 »
Bonjour a tous, sinon pour un cabriolet de 1966 sans appui têtes est ce l'un de vous a trouvé un système pour retrouver la ceinture facilement?
Merci.
Nordiste
salva57 a écrit :...
Mais non, pas pour si peu !... Le principal est que tu te fasses plaisir à bord de ta belle ancienne. :oui:
salva57
année : 1977
Quelqu’un utilise ce genre de guide ceinture?
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 4_34161411
