Bonsoir
j ai un problème sur une roue arrière de MIDGET de 1974 ,trois rayons
de cassés donc bien sur ça tourne pas très rond. Est il possible de changer les rayons,
et comment dévoiler tout ça?
Et un avis également svp ;après changement de filtre a air classique par 2 camenberts ,y a t il
un réglage carbus a effectuer
merci aux connaisseurs pour vos réponses
JANTES rayons MIDGET
Re: JANTES rayons MIDGET
Est il possible
techniquement c’est faisable :-), après ...
dévoiler une roue à rayons de bagnole, pourquoi pas ...
il faut essayer de faire tourner les écrous des rayons, sans doutes avec force dégripant, si ils tournent il faut utiliser la méthode habituelle de tension des rayons.
tout dépend de ce que vous appelez «camembert», si c’est les machins plat, en général il n’est pas nécessaire de modifier la carburation, ce sont plutôt des étouffoirs ...
si ce sont des KN il est parfois nécessaire d’enrichir.
K&N
K&N
OuiEst il possible de changer les rayons,
Il faut d'abord que les rayons à régler (tous?) veuillent bien se laisser faire sans casser... après c''est toute une technique.et comment dévoiler tout ça?
Il y en a qu'ont essayé...
Surveiller la couleur des bougies.y a t il un réglage carbus a effectuer
