Problème pour retirer la tige métal du support retro intérie
Pacman44
- année : 1964
- Serie speciale : Fin 64
sur une mgb de 64, je voudrais mettre un contre ecrou sur la tige métallique du retro venant sous le support retro fixer sur le cadre haut du pare brise.
Je voudrais mettre un contre écrou car le carré en bas de la tige est un peu usé et donne du jeu et donc le retro bouge.
J'ai déboulonner les deux vis du support bas, celui qui est sur le tableau de bord.
Et malheureusement le support bas ne vient pas !
Y a t'il une astuce pour le retirer ? Ou il faut que je force, j'ai l'impression qu'il est pris sous le cadre du par brise.
temp101
Re: Problème pour retirer la tige métal du support retro int
" sur une mgb de 64, je voudrais mettre un contre ecrou sur la tige métallique du retro venant sous le support retro fixer sur le cadre haut du pare brise "
Très sincèrement vous posez des questions très précises à des gens qui ne répondent que par copier/coller.
Normal, ils savent retrouver les infos récentes mais majoritairement, ils ne savent pas faire, ils font faire ...
Sur les premières MGB mk1, au moins les pull handle, la tige de renfort de rigidité du pare brise supporte le rétroviseur intérieur. Cette tige n'est démontable qu'à la seule condition de déposer le pare brise complet, je sais, j'ai rompu la mienne en 1990 en serrant trop fort l'écrou borgne du haut. La plaque chromée inférieure maintenue par les 2 vis est rivetée sur le cadre inférieur du pare-brise, donc, inamovible. ( Cette tige ressemble fort à un rayon de roue )
Si je peux me permettre, mesurez précisément le couple de serrage si vous devez revisser cet écrou là.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
LOL! mort de rire
LOL! mort de rire
après trois posts vous ne manquez pas d’aplomb.
LOL! mort de rire
LOL! mort de rire
là je crois qu'on en a un nouveau magnifique.
Peut-être pas si nouveau que cela...
Je note en tout cas qu'il ne faudra pas oublier la clé dynamométrique la prochaine fois que je serre un écrou de rétro-viseur
Et Pacman44 a sa réponse en suivant le lien posté par aimegb...
- dodo35
- année : 1964
Le Luberon est très sympa.
Je parle de la région hein
Région connue pour son festival de clowns de Pernes-les-Fontaines.
A croire qu'il y en a qui font plein-temps
- David_GT
Pour le Luberon , voir le Maître pour tous les tours de vices.
En jetant un oeil dans le rétroviseur,
......................................et bien tout_ Sade demande réflexion !
ps : depuis le temps , le Marquis a du être bien copié.....et pour la mise sous écrou il a bien connu
Pacman44
- année : 1964
Hello
Merci pour les retours.
tous les avis sont bons à prendre.
J'avais fais une recherche mais pas avec les bons mots clefs.
Pour mon problème, si le hauban ne peux être enlevé (car mk1) , il est peut-être possible de supprimer les rivets de la platine du haut ?
Et mettre mon contre écrou sur le haubant et re riveté la platine du haut ?
les rivets
les rivets d’origine sont des rivets en acier très solide, si vous parvenez à réaliser votre manipulation il faudrait utiliser au remontage des rivets pop en acier, les petits rivets pop en aluminium ne tiendront pas au serrage du hauban
Pacman44
- année : 1964
Pacman44
- année : 1964
Ceci est mon dernier post sur mon sujet.
Vu la complexité de la zone. J'ai rien entrepris, juste mis une petite cale transparente en bas entre le carré de la tige et son support.
Et sa ne bouge plus.
Le jour ou je changerai (et j'espère jamais) le par brise. Je changerai cette tige avec du neuf.
