Salut à tous,
Je suis récement propriètaire d'une MGF. Bien sûr un entretien va être fait, et je découvre peu à peu le monde MG...
Je crois comprendre que des évolutions sont apparues sur les F, pour ensuite être déclinées en TF.
J'ai vu en gros les modifs au passage de F à TF (Design face AV et AR, amortisseurs, motorisations...), mais rien de précis et encore moins les différentes évolutions d'une même série.
Quelles sont les améliorations mécaniques et esthétiques d'une F phase 2?
Quelles sont les pièces interchangeables de TF à F?
Peut-être un recensement à t il déja été fait...
Merci par avance.
Différences MGF/TF
luce46M57
Re: Différences MGF/TF
Bonjour ; avec un clic sur le menu 'Rechercher' du bandeau
viewtopic.php?f=1&t=2308
luce46M57
Salut,
oui j'ai vu ces modifs en gros...Je cherche des modifs techniques précises, du genre papillon alu au lieu du plastique, bobines au lieu de l'alumeur....il doit y avoir pléthore de modifs moteur que esthétique ou d'intérieur...Ces modifications qui ne permettent pas de les remplacer sans adaptation!
