Mon volant n'est pas droit (le parallélisme est parfait par contre)
J'ai donc tenté de retirer le volant pour le replacer correctement droit mais impossible de l'extraire, il est complètement grippé sur la colonne de direction.
Même avec un petit arrache moyeu il n'a pas bougé.
Je n'ai as encore tenté de chauffer...
Quelqu'un a déjà eu le tour ? une astuce ?
Impossible d'extraire le volant
KrissMGB
- GIGI79
Re: Impossible d'extraire le volant
bonjour
W40 est ton ami
W40 est ton ami
Quelqu’un
c’est un grand classique du genre de question posée sur ce forum
en utilisant la fonction « recherche » vous trouverez de la matière ...
le moyeu est peut être grippé, mais surtout le moyeu est monté sur un cône à l’extrémité du tube de la colonne de direction, il faut débloquer ce cône, c’est pour cela que c’est dur ...
https://www.youtube.com/watch?v=lwf2BDC5DMo
KrissMGB
J'ai du taper pas mal et insister et il a fini par venir...
Merci pour le lien de la vidéo qui est très intéressante !
KrissMGB
Et celle qui suit aussi avec le petit piqueur... Mais là il faut être équipé.
- Philoupop
Ah, le Pape en short et en vidéo basse définition : toute une époque !
Maintenant il fait des visio-conférences :
Il est moderne John, un retraité toujours actif
