Une questions aux experts du V8 : peut-on démonter le "remote housing" d'une boite LT77 sur MGB sans démonter la boite ?
J'ai cherché, mais je ne trouve pas comment ..
Je voulais vérifier les joints (rubber bushes) qui relient cet élément à la boite, mais cette opération qui semble basique, semble difficile par son accessibilité...
Quelques schémas ici : https://www.gomog.com/allmorgan/remoteissues.html
Merci !
Florent
LT77 remote housing
Florent
Re: LT77 remote housing
accessibilité
ça risque d’être périlleux, surtout pour le remontage, les deux boulons de parts et d’autres de là tulipes de sortie de boîte sont relativement accessible, les deux autres avec une bonne rallonge et un cardan sont démontable. le petit boulon sur la tringle est relativement accessible.
il est toujours possible et même indiqué de démonter la traverse et de légèrement abaisser la boîte.
il y a très, très longtemps j’avais démonté tout l’arrière de la boîte in situ, c’est donc faisable, mais je ne me souviens plus. la bagnole était sur un pont
Album MG-
Florent
Merci Saby, je crois que je ne vais rien toucher, tant que cela fonctionne bien
