Fusible perdu
Fusible perdu
En installant mon nouvel auto radio, le fusible en ligne sur le cable (la même chose que là: https://www.moss-europe.fr/boite-a-fusi ... c4446.html) à sauté et est tombé dans les entrailles de la console. Impossible de le retrouver.
Quelqu'un sait où je peux trouver simplement le fusible. Mon magasin de bricolage du coin n'a jamais vu le modèle...
Mais à quelque chose malheur est bon: J'ai trouvé une prise allume cigare cachée derrière la console en cherchant le fusible!
ludovic
- année : 1964
Re: Fusible perdu
Tape « fusible verre » sur Google et tu devrais trouver ton bonheur...
Re: Fusible perdu
Merci mais ce n'est pas le modèle qui convient.
Celui dont j'ai besoin est en plastique avec 2 pointes en métal pour faire contact...
Album MG- Jidé de Grasse
Re: Fusible perdu
ben ça c'est du fusible automobile standard apparemment ? (d'avant les "cavaliers" actuels)
comme ça
https://www.piecesetpneus.com/F-1756166 ... ium-822759
comme ça
Re: Fusible perdu
Yes! Je vais donc aller dans une boutique plus auto pour trouver mon bonheur!
- sherlock
Re: Fusible perdu
Sinon, voici la table Lucas d'équivalence pour les fusibles.
Re: Fusible perdu
C'est vrai que vu que j'ai un fusible derrière sur l'autoradio, j'ai pensé à la solution 243A...
Re: Fusible perdu
sans aller jusque là, il m'est arrivé de me dépanner avec un brin prélevé dans un toron de fil électrique. On peut même "doser" en mettant juste un brin ou plusieurs
évidemment c'est pour du dépannage hein, pas plus d'un an ou deux
Re: Fusible perdu
ça me rappelle une histoire
https://www.mort-stupide.fr/balle-ne-remplace-fusible/
Cette mort stupide fait partie du classement des Darwin Awards. Aux Etats-Unis, deux hommes (Thruston Poole et Billy Ray Wallis) partent à la pêche à la grenouille. Alors qu’ils étaient sur la route du retour, un fusible de phare du camion qu’ils conduisaient sauta. N’ayant pas de fusibles de rechange, les deux compères décidèrent de placer une balle de calibre 22, celle-ci ayant la même taille.
Le phare fonctionna pendant environ 30 km. La balle ayant chauffée, elle explosa et vint se loger dans le testicule du conducteur qui fonça dans un arbre tuant sur le coup les deux occupants. Une fois prévenue par la police, la femme d’un des deux hommes s’inquiéta de leur butin de pêche et demanda si quelqu’un avait la présence d’esprit de les sortir du coffre du camion…
ludovic
- année : 1964
Re: Fusible perdu
Étonnant: d’habitude ce genre de porte fusible reçoit des fusibles en verre.... sauf si un autre type de fusible a été mis en remplacement....BoDoi a écrit :Merci mais ce n'est pas le modèle qui convient.
Re: Fusible perdu
pas faux... mais si il coulisse librement dans le tube pourquoi pas ?
Re: Fusible perdu
Bon ben en fin de compte j'ai mis un fusible électrique de base et cela marche très bien...
- Dinosaure
Re: Fusible perdu
Pas de souci.... à condition qu'il soit d'un ampérage approprié
Re: Fusible perdu
je me demande ce que peut bien être un "fusible de base" qui rentre dans un porte fusible de bagnole ????
Re: Fusible perdu
Un fusible cartouche qui va dans n'importe quel tableau électrique, comme ceux-là:
https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles ... lsrc=aw.ds
Je ne pense pas que cela pose de problème de sécurité car l'auto-radio lui même est doté de fusibles. Le câble avec porte-fusible intégré doit être un reliquat de l'époque où les auto-radio n'avaient aucune protection éléctrique.
Re: Fusible perdu
J'éviterais quand même de mettre un fusible industriel (500 v) dans une bagnole...Je ne pense pas que cela pose de problème de sécurité
Re: Fusible perdu
tout à fait c'est une protection dédiée car l'alimentation ne passe pas par la boite à fusible. Tu pourrais le supprimer.BoDoi a écrit : . Le câble avec porte-fusible intégré doit être un reliquat de l'époque où les auto-radio n'avaient aucune protection éléctrique.
Si la valeur du courant est bonne, la tension indiquée n'a pas d'importance.
Re: Fusible perdu
Mets une ampoule prévue pour 200 volts dans une bagnole, ça ne va pas éclairer, ni chauffer et encore moins fondre .Si la valeur du courant est bonne, la tension indiquée n'a pas d'importance.
Re: Fusible perdu
Entre remplacer par un bout de câble (en supprimant le porte fusible) ou mettre un fusible trop "costaud", je ne vois pas bien la différence.
Mais je ne suis pas électricien!
Re: Fusible perdu
un fusible fond en fonction du courant qui le traverse (à une valeur environ 10 fois supérieure à celle indiquée). La tension ne joue pas.JMAU a écrit :Mets une ampoule prévue pour 200 volts dans une bagnole, ça ne va pas éclairer, ni chauffer et encore moins fondre .Si la valeur du courant est bonne, la tension indiquée n'a pas d'importance.
Si tu regardes les petits montages électroniques genre interrupteurs sans fil, transfo d'alimentation d'ordi etc... tu constatera que sur le fusible il est indiqué 250V
il y a des nuances sur la vitesse de coupure comme pour les disjoncteurs, et aussi des fusibles qui contiennent de la silice pour qu'en chauffant elle fasse un isolant qui empêche l'arc électrique, mais le principe de base fonctionne toujours.
Re: Fusible perdu
ET de sa résistance (et aussi du temps...)un fusible fond en fonction du courant qui le traverse
On peut se demander pourquoi le voltage (AC) est indiqué sur le fusible...
Mais ce n'est pas ma bagnole...
Re: Fusible perdu
le voltage n'est intéressant que par le pouvoir isolant de la cartouche après que le fil ait fondu.
Monter un fusible 250V sur un circuit en 12V n'est pas un souci. Le contraire pourrait être risqué, en théorie.
Re: Fusible perdu
Le contraire
