Comment reconnaître un arbre à came admition et un èchappement sur moteur 18k4f 135 ch.
Diffèrence entre aac admi et èchappement
- MaximeR
Re: Diffèrence entre aac admi et èchappement
aucune, sur les 120 et les 135, c'est la position des poulies qui change.
Il y a deux encoches sur les poulies marquées IN (inlet = admission) et EX (exhaust = échappement). En fonction du montage de la poulie, l'aac sera calé pour l'admission ou l'échappement.
OK merci.j'aivais un peux de temps là et j'ai trouver une infos que tu viens de me confirmer.
Je suis rassurer. Merci encore
