compression des cylindre mgb 1978
eric44
année : 1978
Message par eric44 »
bonsoir
demain j envoie ma mgb de 1978 au garage pour verifier les taux de compressions des 4 cylindres, quel base dois-je donner a mon mecano pour qu il verifie,merci pour toutes vos reponses
Re: compression des cylindre mgb 1978
taux de compression
il ne s’agit pas de mesurer le taux de compression qui est un rapport mais de la pression de compression.
From the Workshop Manual high-compression engines (8.8:1) should be 160psi and low compression (8.0:1) 130psi for 18G engines. 18V high compression are slightly higher at 9.0:1 and 170psi
ça dépend de ton moteur Haute ou Basse Pression...
selon N° si tout d'origine (piston/culasse), sinon ...
eric44
année : 1978
merci de vos reponses precises
