bonjour j ai une mgb 1977 us équipé d'amortisseur Koni et cale de 1 pouce avec une assiette correcte je viens de changer les lames de ressort AR avec tous les silenbloc acheté chez MIDLAND- SPORT Ref BEK 157 -BHH 1775 apres le montage j ai ma mg qui releve de l arriere avec la cale de 1 pouce peut on mettre une deuxieme cale de 1 pouce é
que peut on faire changer un point de fixation des lames !!!
cordialement
Andr
Apres changement lames de ressort ma mg releve de derriere
mgb bleu
- Région : France - Lorraine
Re: Apres changement lames de ressort ma mg releve de derrie
Doubler les cales me parait plus que dangereux!
Modifier l'ancrage des jumelles sur les longeron est possible.
Il faut remplacer le bout de longeron. Très gros travail de carrosserie et à mon sens pas rentable du tout, vu l'ampleur de la tâche.
Lors d'une restauration c'est envisageable, mais le coût sera en conséquence
- Santalier
"qui releve de l arriere"
...je ne sais pour une US, mais sur ma 71 Européenne, lorsque toutes les suspensions ont été changées et les silent-blocs en Poly aussi, le cul de la MG était un peu trop haut. Aprés qq centaines de kms, elle est revenue plus prêt de ses lignes.
Nonobstant, on voit le plus souvent des MGB un peu fatiguées des ressorts et un peu avachies, on croit que c'est la norme, mais, que nenni, elles sont plus hautes en config "standard" que la majorité qui roulent de ci, de là....
De nombreux fils ont été placés sur le sujet.
Confronter les dimensions standards avec les vôtres serait adroit.
- papyro41
J'ai remplacé mes ressorts arrières (complets), je confirme la garde au sol est plus haute à l'arrière.
Je peux mesurer et vous donner les cotes.
- Santalier
- ClaudeMonet
- année : 1980
- Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Il existe un kit qui permet de baisser la suspension arrière.
https://www.moss-europe.fr/kit-abaisse- ... 30721.html
Ce kit évite d'avoir un cul de sauterelle comme m'a dit Yvre
car MobyDick avait ce problème après le changement des lames de suspension. Depuis MobyDick est nettement plus séduisante..
oui mais notre ami bleu a une 77 donc j'imagine convertie CB avec déjà des cales pour l'abaisser.
Au bout d'un moment, la liaison pont/lames risque de manquer un peu de rigidité à force d'intercaler des morceaux
- ClaudeMonet
- année : 1980
On n'ajoute pas des morceaux, on remplace ceux existantsJidé de Grasse a écrit :oui mais notre ami bleu a une 77 donc j'imagine convertie CB avec déjà des cales pour l'abaisser.
Album MG-
La tenue de route
si un jour vous goûtez à une mgb, chrome bumper, équipé à l’arrière d’un kit Nylatron et à l’avant d’une barre stabilisatrice de 3/4, vous serez sûrement surpris.
le positionnement d’origine du pont arrière est assez « léger » avec de mauvaises cales en mauvais caoutchouc qui ne permettent pas un serrage correct des arceaux.
si en plus vous rajoutez une cale, cela fait penser à un château de cartes ...
Album MG- ClaudeMonet
- année : 1980
Il n'y a pas de cale supplémentaire mais un remplacement de la cale d'origine, voir ci-dessous...le dessous de MobyDick équipé du kit :
