bonjour à tous,
Ma mgb de 74 fonctionne bien mais elle ratatouille entre 2000 et 2200 tours, c'est très désagréable, quelqu'un as t'il eu ce pb, pouvez vous me conseiller afin d'éliminer ce défaut.
Merci à tous
ratatouille moteur
Re: ratatouille moteur
Passage par Case présentation ?
A régime stabilisé?
Je pense à un problème d'avance par dépression qui est ne fonctionne pas.
- à un défaut (d'une?) des aiguilles ? Vérification visuelle.
- à un déséquilibre des carbus ? Vérifier si les pistons des dashpots bougent absolument en même temps.
Elle ratatouille entre 2000 et 2200 tours,
A régime stabilisé?
Lorsque je roule à 2000 tr elle a des ratés, si j’accélère au dessus de 2200 tr cela redeviens normal.
Si j’accélère directement cela ne se produit pas
J’ai démonte le tube de la capsule de dépression, j’ai aspiré, le mécanisme dans la tête de Delco bouge.
Je regardais les autres pistes que vous proposez.
A bientôt
A bientôt
