Peinture des collecteurs en fonte
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Je voudrai rénover les collecteurs en fonte d'origine de la GT V8, auriez vous des conseils sur le type de peinture à acheter, car il y a tellement d'offre que je ne sais quelle peinture choisir. Bien entendu, il va de soit que les collecteurs seront sablés avant peinture.
Merci pour vos conseils
Re: Peinture des collecteurs en fonte
Je viens d'utiliser ça... (800°C?)
Noroto ...10 €.
lolo106
année : 1991
Merci pour vos conseils.
Que pensez vous des produits Restom ?
Pour la peinture des collecteurs j'en sais rien , mais c'est une boite qui a bonne réputation.
vicka45
Message par vicka45 »
Lors de la resto de la B GT achevée en 2016, j'avais sablé puis peint le collecteur avec un produit restom, une peinture grise hautes températures.
J'ai fait à peine 15000 km mais je constate qu'elle tient bien, toujours un bel aspect, pas d'oxidation qui apparaît.
Je suis donc satisfait.
il existe aussi des peintures céramique
https://www.zircotec.com/exhaust-coatings/
@saby : tu les trouves où en France ces superbes peintures céramique , .. ?
aimegb je crois que tu devras oublier ces superbes peintures céramiques.
J'ai consulté le site de Zircotec à la page "Our Processes" ils indiquent que les pièces sont traitées chez eux, technologie très spéciale oblige...
@piano / merci ! :)
Ce produit existe en bombe. Je l'ai vu appliqué.
J'ai perdu la référence (Produit US ?)
J'enquête...
J'ai :
https://www.vhtpaint.com/high-heat/vht- ... of-coating
https://www.alpdiffusion.com/peintures- ... t-mat.html
Plusieurs teintes.
Fini bluffant (avant installation)...
Sinon. plus sérieux ? (plus cher...)
https://www.abdecometal.com/peinture-ce ... e-355.html
... mais pour suivre sur ce sujet, si Zircotec est une firme américaine (pas très réaliste de jouer outre Atlantique par les temps qui courent) on peut trouver le même type de service en France avec CERAKOTE
https://www.abdecometal.com/peinture-ce ... e-318.html
Des essais de peinture céramique sur des collecteurs de Jaguar MK2:
Tenue dans le temps très courte....au regard du prix. :pb:
lolo106
année : 1991
Concernant la peinture céramique de marque VHT ci-dessus, je trouvais ça intéressant, mais en regardant en détail il est noté que pour avoir la résistance à haute température, il faut appliquer leur primaire, puis leur peinture et enfin une couche de finition. Donc 3 bombes différentes x2 car 2 collecteur et un Y, donc environ 100€ de bombe de peinture !
Dans tout les cas, j'ai l'impression qu'à part la projection métallique ou céramique à chaud,il n'y a pas grand chose de durable et qu'on est bon pour repeindre tous les x temps les collecteurs en fonte :(
Restom ne fait sa peinture que couleur alu car le pigment noir réduirait la tenu à la température ?
Sur la Rover P6 j'avais passé le collecteur au Zebracier pas cher et efficace!
Il faut une fois l'an en repasser aux endroits ou la rouille revient...si la pièce n'est pas proprement décapée
La résistance du produit est plus efficiente sur un collecteur sablé...ce que j'ai fais ensuite.
http://zebracier.com/
lolo106 a écrit :Concernant la peinture céramique de marque VHT ci-dessus, je trouvais ça intéressant, mais en regardant en détail il est noté que pour avoir la résistance à haute température, il faut appliquer leur primaire, puis leur peinture et enfin une couche de finition. Donc 3 bombes différentes x2 car 2 collecteur et un Y, donc environ 100€ de bombe de peinture !
Certains l'on fait sur des moteurs XK MK2 ou Type E , cela n'a pas tenue...
lolo106
année : 1991
dany B a écrit :Sur la Rover P6 j'avais passé le collecteur au Zebracier pas cher et efficace!
Il existe plusieurs produit : pâte, créme, argent noir ferronnier, lequel as tu utilisé ?
Ca a l'air interessant ! un produit de grand mère qui fait toujours ses preuve mais dont on n'entend plus parler.
Tu en es donc satisfait ? quelle quantité as tu utilisé pour tes collecteurs ?
J'avais pris en crème la couleur argent mais je pense que le noir est plus "seyant " la couleur argent arrive à jaunir un peu avec le temps.
Quelle quantité? Presque rien à peine un tiers pour deux utilisations je dois avoir encore le tube quelque part! A la première utilisation j'en avait mis trop...Faut bien suivre le mode d'emploi.
lolo106
année : 1991
Je vais tester ta solution. Je vais commander un tube de Zebraline (noir de ferronnerie).
Dans un premier temps, je vais sabler les collecteurs.
Je vous tiens au courant des différentes étapes.
David_GT
Message par David_GT »
Laurent, j'avais repeint il y a quelques années le collecteur en fonte de ma R20TX mais in situ avec la peinture Restom directement...mais ça n'a pas tenu...
Je l'ai dernièrement repeint avec la peinture en bombe spéciale échappement de chez Holts (trouvé chez Carrouf): très facile à appliquer, bon pouvoir couvrant et pas chère (14 euros de mémoire). Reste à voir évidemment la tenue dans le temps.
lolo106
année : 1991
Merci pour l'info
Il y a t-il des retours sur ces peintures ?
Restom a donc bien celle-ci https://www.restom.net/fr/234-1073-coll ... _aluminium
Quand pensez-vous ?
Elle tient réellement bien parce que pour le prix avec port, c'est 40€ !
Merci d'avance.
Santalier
Message par Santalier »
...peint en novembre 2021 le collecteur d'échappement avec une peinture NUANCE à 12€ environ.
https://www.bricomarche.com/p/peinture- ... 5390888308
4000 kms plus tard, rien n'a bougé et aspect toujours bon.
Nonobstant, suivant les conseils d'un pro, dès l'application du produit j'ai chauffé la pièce peinte avec un décapeur thermique.
"Après, c'est vous qui voyez!"
RJMG68
année : 1968
Message par RJMG68 »
Le meilleur produit ZEBRACIER pour les collecteurs en fonte.
La Crème Décor "Éclat Argenté" remet à neuf et protège l'acier et la fonte (dessus de cuisinières, plaques chauffantes, poêles). Grâce à son action longue durée, ses effets restent visibles longtemps.
Tube de 100 ml à environ 11 Euros.
RJMG68
Merci Santalier :b:
Merci RJMG68 :b:
Me reste à choisir et à revenir poster l'an prochain donner mon expérience.
