Changement Rim Band (fond de jante)
Jura
ayant resserré mes rayons (roues à rayon MWS récentes et tubeless), je souhaite changer mes fonds de jantes, quelle colle (si nécessaire) doit être utilisée?
Re: Changement Rim Band (fond de jante)
le fond de jante n'est pas collé, il tient par élasticité en principe
Jura
Merci Jidé, j'avais un doute...
ludovic
- année : 1964
Dans le cas de jantes tubeless, ce n’est peut être pas évident. En effet, le fond de jante n’étant pas là pour protéger la chambre, il pourrait jouer un rôle dans l’étanchéité de la jante. Vous pouvez peut être interroger MWS...( et nous faire le retour)Jidé de Grasse a écrit :le fond de jante n'est pas collé, il tient par élasticité en principe
resserré
J’ai lu ça
The spoke holes are not sealed, nor does the rubber strip make any sort of seal. Wire wheels made to be tubeless will have two things that a tubed version does not - a safety lip near the bead of the rim and a thick silicon-like sealant applied over and around the spoke nipples.
Might I also suggest you skip the rubber strip and instead use a thick PVC tape, such as Wonder Tape. You can buy it at many hardware stores or from British Wire Wheel. It's much more durable and reliable than rubber strips, which can move or break.
l’étanchéité au niveaux des écrous des rayons est réalisé par un bourrelet de silicone, si vous avez fait tourner les écrous il est possible que le bourrelet soit détérioré ...
J’ai lu ça
Jura
Je leur ai posé la question, dès que j'ai la réponse je partage.
Jura
Oui Saby, merci pour ces informations, c'est sans aucun doute le cas.
Jura
'ai la réponse de MWS, déjà pas de Rim Band en utilisation tubeless et effectivement application de "silicon-like sealant" autour des têtes de rayons, après les avoir bien nettoyées.
