Bonsoir ,
pour démonter les bras d'essuis glace sur MGB a t-on besoin d'un extracteur ou pas ;
demonter bras essuis glace
- richard250967
Re: demonter bras essuis glace
démonter
non
il existe deux montages des balais d’essuie-glace, 1962 -67 et 1967-80
non
- richard250967
merci saby , la mienne 73 3 essuis glace , comme je veux juste changer joint et cache
joint et cache
le carter (wheel box) de l’axe des balais est fabriqué en aluminium, l’écrou est chromé, parfois il se passe un phénomène d’électrolyse entre les deux, avant démontage il est préférable de mettre du dégrippant.
- richard250967
saby a écrit :joint et cache
