changement alternateur
jl5055
Message par jl5055 »
Bonjour.
Je remplace l'alternateur Lucas 16 par un moderne.
Il y a 4 fils sortant du Lucas et, bien sur, 3 sur le bornier européen moderne.
Les 2 gros ne posent pas de question, mais quid des deux petits? Il y a un Jaune/marron et un Vert/marron.
Merci!
Modifié en dernier par sherlock le 07 nov. 2020, 21:52, modifié 1 fois.
Raison : J'ai rajouté "réglé" dans le titre
Re: changement alternateur
Vert/marron
le fil vert/marron c’est du temps ou le régulateur n’était pas incorporé à l’alternateur.
il vous suffit de deux fils, le gros marron qui est la charge et le petit marron/jaune qui est l’excitation de l’alternateur. le fil marron/jaune passe par le voyant rouge «ignition».
jl5055
Merci!
Parfait, comme d'habitude!!
