sortir boite mgc
jl5055
sortir boite mgc
Message par jl5055 »
Bonjour.
Il semble que la traverse sous la boite soit boulonnée, donc démontable.
Non?
Cela veut-il dire que l'on peut extraire la boite par en-dessous, sans dépose moteur?
En ligne
Re: sortir boite mgc
salut
effectivement la traverse sous la boîte est boulonnée
Tu peux déposer la boîte sans le moteur (il faut juste l'empêcher de piquer du nez)
Profite de l'occasion pour un petit traitement cosmétique et une cure de jouvence pour les deux silent-blocs
Non?
en effet, non.
la traverse qui supporte la boîte de vitesse est démontable, certes, mais il y a une traverse structurelle de la caisse, traverse soudée, qui empêche la boîte de sortir par en dessous.
jl5055
Bien reçu!
Merci!
En ligne
Merci Saby, j'étais probablement très optimiste au vu du gouffre là-dessous, n'ayant pas encore de moteur et de boîte en place j'aurais pensé que cela était possible après avoir démonté l'arbre de transmission.
Donc il faudra toujours faire de la musculation !
MGBisolet
Message par MGBisolet »
Si ça t'intéresse....
Je peux poser la question à mon mécano préféré qui a changé la boite de ma C. ?
un américain qui doit sans doutes souvent démonter sa bagnole à transformé la traverse pour la rendre démontable.
