Hier après avoir couper le moteur de la F pour ouvrir le coffre, quand j'ai voulu redémarrer les voyants du tableau de bord se sont mis à clignoter.
Cette nuit j'ai rechargé la batterie, car j'entendais le fameux bruit de mitraillette du démarreur.
J'entend bien quand les voyants sont stabilisés le bruit de l'amorçage de la pompe à essence
Mais ce matin cela n'a rien changé.
une idée du problème ? un faux contact sur le neiman ?
Alex
Impossibilité de démarrage
Re: Impossibilité de démarrage
salut, as-tu essayé de démarrer avec une batterie d'appoint ou as-tu vérifié le serrage des cosses de la batterie ?
Sinon il y a de la lecture dans les sujets en bandeau :-)
- mgf92
Bon oui j'ai parcouru le forum.
J'ai tenté de comprendre pourquoi les lumières du TDB clignotaient => en cherchant il y avait un mauvais contact sur le capteur du capot.
Batterie chargée, j'entendais toujours le bruit de mitraillette, donc j'ai inspecté les cosses de la batterie.
J'avais monté un coupe batterie sur la borne - mais j'ai remarqué que la liaison avec la tresse n'était pas rigide - cela fait bien 7 ans que j'ai ce coupe batterie, jamais eu de soucis.
Du coup, je l'ai viré et miracle la MGF à pu démarrer.
Comme quoi il faut peut de chose pour faire tourner en bourrique.
Alex
Alex
leongermain
bonjour
il est vrai que nos MG sont quelques fois capicieuses
