Klaxon
KARA29
Klaxon
Message par KARA29 »
Le Klaxon de ma MGA fonctionne mais uniquement quand le moteur prend des tours !
Je n'ai pas regardé exactement à partir de combien de tours il fonctionne mais ce qui est sûr c'est qu'il ne marche pas au ralenti.
Est-ce à cause de la dynamo ? lorsque je le branche sur une alim 12 V pas de souci ça marche.
Merci d'avance pour vos commentaires.
Silc
année : 1961
Re: Klaxon
Message par Silc »
Soit votre batterie ne prend plus la charge, soit votre dynamo ne fournie plus assez de courant, soit votre régulateur de courant doit être recalibré.
KARA29
Re: Klaxon
Effectivement ma batterie ne donnait plus la bonne tension. Avec une batterie neuve mon klaxon fonctionne parfaitement.
Merci pour ta réponse
