Fuite sur pompe à eau - Midget 1500
Richard Midget
Message par Richard Midget »
Depuis quelques temps, je retrouve des traces de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur.
Après avoir regardé un peu partout d'où pouvaient venir ces projections, j'ai constaté une "fuite" au niveau d'une vis de la pompe à eau (voir photo).
Quelles sont les réparations à prévoir ?
Joint à changer ? Pompe complète à remplacer ? .... ?
Merci.
Richard
En ligne
Re: Fuite sur pompe à eau - Midget 1500
une vis
ce n’est, sans doutes, pas la vis qui fuit. sous le corps de la pompe à eau il y a un trou pour laisser s’échapper le liquide en cas de fuite du presse étoupe de la pompe. c’est le presse étoupe qui doit fuir, une solution consiste à changer la pompe à eau.
drmj
Message par drmj »
Heureusement, la pompe a eau est une piece pas chere et facile a remplacer. Pensez aux joints.
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... 0_230.html
Richard Midget
Merci beaucoup pour les 2 réponses sur cette fuite au niveau de la pompe à eau ... allez, c'est parti pour une nouvelle pompe à eau ! :merci:
