Démarreur
Martoson
Démarreur
Message par Martoson »
J’ai remis la mgbgt en route aujourd’hui, je démarre tous va bien ,je commence les réglages de l’allumage et plus de démarreur.
Je contrôle le circuit le courant arrive bien au démarreur, le contact envoie bien le courant au relais mais rien ne ce passe.je pense au relais Lucas mais j’ai besoin de savoir si quelqu’un à eu le problème.
D’avance merci
papyro41
Re: Démarreur
Message par papyro41 »
J'ai eu un ennui comme le votre mon problème la masse sur le bloc moteur n'était pas bonne!
Peut-être une piste?
papyro41
Re: Démarreur
Ou côté batterie... une cosse à resserrer?
Martoson
Re: Démarreur
Bravo Jean Marie la causse était mal serré.Il y a des fois où je me dit que suis une quiche. J’ai mis la batterie en charge pour la nuit et je me rends compte que là causse est mal serré du coup tous va bien.
J’ai encore du boulot du côté elec et échappement mais je reviens en France au mois d’avril pour la finir.et enfin pouvoir rouler avec car pour le moment elle est belle, mais de loin.
Tout est neuf dessus mais mal monté mal serré mal fait quoi, j’ai mis un radiateur refait à neuf part un artisan spécialiste, Elle ne chauffe plus, la pastille de sablage est changé. Et le moteur tourne bien.
Maintenant quand je tourne le volant elle klaxonne j’ai plus clignotant et j’ai plein de petits boulots pour la fiabiliser.
Merci pour vos réponses, j’adore ce forum grâce à vous tous.
Re: Démarreur
Facile.... c'est la 1re cause d'un défaut de lancement du démarreur... et la plus facile à réparer...
Martoson
Re: Démarreur
J’en apprends tous les jours merci encore
