PNEUS ET GONFLAGE SUR MGA
ALAIN VB
année : 1962
Message par ALAIN VB »
bonjour à tous,
Mes questions sont les suivantes :
-jantes à 72 rayons avec pneus VREDESTEIN Sprint classic 185/70 HR15 89H , quelle pression dois-je mettre à l'avant et à l'arrière pour une conduite normale ?
-concernant ces pneus , comment trouver l'année de fabrication ? ( usure 5% mais ???? )
-au cas où ils seraient à remplacer , quelle marque et modèle me conseilleriez-vous ? que pensez-vous des RADAR Dimax Classic ?
malgré mes recherches sur ce forum , je n'ai pas trouvé de réponses adaptées !
Merci d'avance de votre aide
Santalier
Re: PNEUS ET GONFLAGE SUR MGA
Message par Santalier »
.....je devance un "docte, sachant, chenu, capé, blanchi sous le harnais etc....."
Pneus FALKEN
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Il y a sur le flanc des pneus, un nombre à 4 chiffres.
Les deux premiers indiquent la semaine de fabrication, les deux derniers donnent l'année.
Exemple : 2819 = 28ème semaine de 2019.
Si ton premier indice te donne 53, ....y a un bug :lol:
Edit : et d'accord bien sûr pour les Falken. Si tu es dans une région pluvieuse, tu peux aussi opter pour du Uniroyal RainExpert.
salut
Le Vredestein est un très bon pneu, et pas cher en 15", je ne peux que conseiller de le reprendre.
En revanche, perso je me prends un peu plus étroit en 155/80, l'auto est bien plus agréable en direction et il y a peu de chevaux à passer à l'arrière. Au passage c'est la dimension la plus proche de l'origine
ALAIN VB
année : 1962
Merci ….
Concernant FALKEN : c'est ce que j'avais mis sur ma B , mais là , je n'ai pas trouvé les bonnes dimensions pour la A !!!!
Concernant la date de fabrication : rien n'indique le numéro de semaine ni d'année !!!
OK je jette un oeil chez UNIROYAL
année : 1962
viewtopic.php?t=24886
Pour la A la répartition des poids semble identique...
Si on veut se faire peur (survireuse/instable) faire le contraire... plus devant...moins derrière !
ALAIN VB
année : 1962
ALAIN VB a écrit :Merci ….
Merci Jidé de Grasse …
oui plutôt d'accord …. quel a été l'avantage de mettre des 185 ? tenue de route ?
et pour les pressions de réglage avant/arrière ?
ALAIN VB
année : 1962
Merci JMAU , je vais suivre tes conseils … même pression devant /derrière !
avec des pneus TUBLESS … 2 KG c'est assez ?
année : 1962
Voir mon lien au-dessus...
Concernant la date de fabrication : c'est une obligation...
sur mes FAULKEN :
année : 1962
Oui si vitesse modéré (ville / nationale) et peu chargé...
Si autoroute (130 et plus :suspect: ) ou chargé + 0,2 à +0,4 partout...
2,2 kg, c'est plus "polyvalent"...
ALAIN VB
année : 1962
Le seul chiffre qui veut dire un peu quelque chose : E4 0217695
Je pense que c'est le n° de fabrication mais …. peut-être inclut-il la date " février 2017" ? j'en doute !
année : 1962
A gauche de E4... tu dois avoir 4 chiffres
des 185
des 155/80 ...
ALAIN VB
année : 1962
JMAU : non rien !
Sur ma B avant de faire poser des FALKEN , elle était également équipée de VREDESTEIN et j'avais déjà eu ce même problème !
( le garagiste m'avait conseillé de les changer )
je pense que je vais les faire vérifier par un PRO …
Merci pour tout ces conseils ...
j'avais des 165 au départ, et je suis passé aux 155, l'auto est bien plus agréable, "légère".
Je mets 1.8 à 2 kg aux 4 coins, selon la route que je vais faire.
Les 185 à part pour l'esthétique je ne vois pas l'intérêt, sauf à mettre un 2 litres et 2 HS6 comme avait fait Yvre sur la sienne mais ça n'a rien à voir avec l'origine.
Je viens d'aller vérifier, le cartouche est toujours côté intérieur ce qui le rend difficile à voir avec les pneus montés sur l'auto.
ça ce sont les Vredesteine Snow que j'avais acheté pour l'hivernale de 2013 et qui attendent d'aller rejouer dans la neige :) donc 21° semaine de 2012. Ils vont être périmés avant d'être usés ceux-là...
ALAIN VB
année : 1962
Bonjour ,
Merci Jidé de Grasse pour le renseignement : je vais regarder mais effectivement pas simple de lire ce cartouche surtout dans le garage !
Concernant la largeur du pneu …. oui c'est vrai l'esthétique ...et en plus, un petit côté rassurant ( tenue de route et freinage par temps sec )
Concernant la hauteur , je préfère 70 à 80
L'objet de ces échanges et de faire le meilleur choix …
70 ou 80 c'est un pourcentage de la largeur. Sûr que si tu mets du 185 en 80% ça va commencer à ressembler à un SUV :lol:
155/100*80=124
185/100*70=129.5
6mm de plus sur le rayon, 12mm sur le diamètre, ça fait presque 4cm de plus sur le périmètre. Si le compteur n'a pas été adapté il doit être rudement pessimiste ;)
ALAIN VB
année : 1962
Pour répondre à Jidé de Grasse …
Pneu 185/70 R15 : circonférence 2,011m
Pneu 155/80 R15 : circonférence 1,976m
l'écart est de 1,74% soit 174 kms sur 10000 kms parcourus
Est-ce si grave !!!
Bonne fin de journée
rien n'est grave que la mort.
Perso j'aime bien que mes compteurs me donnent la vraie vitesse, pas une estimation.
AMMG
Message par AMMG »
l'écart est de 1,74% soit 174 kms sur 10000 kms parcourus jusqu' à 3% d' écart tout est toléré qui correspond aux variations pneus neufs/usés. Ca reste essentiellement une histoire d' homologation.
Ne pas oublier qu' une jante de largeur donnée supporte un nombre limité de largeur de pneus.
Dinosaure
Jidé de Grasse a écrit :rien n'est grave que la mort.
Tu as raison... le mien était en miles, les pneus que j'avais à l'époque bien différents de la monte d'origine... Ca revenait, pour la vitesse réelle, à estimer l'estimation de mon très estimé compteur...
c'est surtout si la monte était en 80 que ce serait très faux. En 70 c'est acceptable.
Mais pour en revenir au problème de départ, 185 de large sur une MGA avec son moulin d'origine c'est gaspiller beaucoup d'énergie pour rien.
AMMG
Message par AMMG »
Ah bon ? Juste constat qui n' émeut que vous, :p1: , et je cautionne.
Le jour où les français auront compris que progrès et changement passent par l' effort et la réflexion à l' inverse de SYSTEME décrété universel formateur de "fonctionnaires a vie" alors les choses changeront.
Il suffit d' accepter le principe. qui entre nous n' a rien à voir avec nos pneus et ne relève pas du libéralisme furieux. :)
