Bonjour comment changer les silenblocs moteur facilement. Une technique ?
Je pensais juste rehausser le moteur après avoir mis la mgb sur cale. Mais faut il débrancher certains choses ? Merci !
Changement des silenblocs moteur
Spud50
Re: Changement des silenblocs moteur
selon ta dextérité...
Déposer les Carbus, le collecteur d'échappement, l'alternateur, déconnecter une extrémité des durites du radiateur...débrancher
Spud50
Ah wey quand même !
Oui : sur un 66 avec des silent bloc "carré" (6 écrous pour chacun : 2+4) d'accès difficile, je pense que ce n'est pas possible autrement.
Pour les silent bloc "ronds" - 3 écrous - (après 1072 ?), il est peut être possible de les remplacer sans rien déposer...
Album MG- GIGI79
1072
????ou 1972
Spud50
OK. Merci de la réponse. Je vais aviser...
le «problème» des silentblocs carré c’est les deux goujons, il faut pas mal soulever le moteur pour les dégager. le système d’échappement est monté assez souple, la durite supérieure du radiateur risque de ne pas aimer ...
