en fait , j'aime bien avoir des pièces de rechange au cas où...merci
référence pompe à essence?
- salva57
- Région : France - Lorraine
- année : 1977
- Santalier
Re: référence pompe à essence?
....si c'était pour moi (mais ça ne l'est pas...) je garnirai ma soute avec une pompe neuve Hardi (Deutsche Qualität, modèle 9912M )
https://www.hardi-automotive.com/fr/pro ... carburant/
....mais les raccordements ne me semblent pas identiques à votre pompe. Chouffer l'adaptation et embarquer avec la pompe les bons raccords serait adroit.
Modifié en dernier par Santalier le 20 févr. 2021, 10:15, modifié 1 fois.
si on peut encore la retrouver ?
il s’agit d’une pompe à essence électrique SU AZX1307
https://www.moss-europe.co.uk/fuel-pump ... soc=111225
vous semblez ignorer que pratiquement toutes les pièces détachées pour une mg sont disponibles et chez différent fournisseur .
le montage d’une pompe à essence Hardi nécessite des modifications.
- salva57
- année : 1977
Merci « Santalier »,j’y pense j’avais lu sur le forum déjà...on verra peut être quand celle ci tombera en panne
merci saby,j’ai peut-être pas bien regardé désolé
j’ai enfin une référence :
- Santalier
"on verra peut être quand celle ci tombera en panne"
....nonobstant, tout dépend où vous vous trouverez quand la pompe tombera en panne.... C'est une panne totalement immobillisante....
Personnellement myself, dans la soute de "secours" j'ai stocké: une pompe à essence, un kit d'allumage Accuspark sur un allumeur, une bobine, un raccord à vis pour shunter le radiateur d'huile en cas de fuite d'icelui, un maitre cylindre de frein, des coupelles ad oc d'embrayage, une ancienne vanne de chauffage (opérationnelle) et son joint,un câble d'accélérateur, une pompe à eau, un cylindre de frein arrière (+ coupelles).....(+++)
Pour les sorties du wik, c'est mucho de trop, mais dés qu'on qu'on part pour plusieurs jours un peu loin, avec ce stock, on peut se dépanner n'importe où.
(la MGB GT offre pas mal de recoins pour stocker les "dépannages".....)
- salva57
- année : 1977
Dans ma soute peut être pas autant de pièces de rechange que toi...
...bougies ,fils bougie ,bobine,pompe à eau...outillage ,il me manque cette pompe à essence .Mais j’aime bien quand tu dis « c’est vous qui... »
