différence de hauteur de caisse
erenaud304
Message par erenaud304 »
Récemment, j'ai changé mes lames de ressort sur ma MGB (Race - 1") et j'ai constaté hier que la voiture avait une légère différence de hauteur à l'arrière (un écart de 10 mm environ).
Il est possible que cela puisse se rétablir mais j'ai un doute. D'où cela pourrait-il venir (différence entre les lames ?) ?
Merci pour vos réponses.
Eric RENAUD
erenaud304
Personne n'aurait une explication ?
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, tu prends la mesure d'où à où ?
Centre roue - bas de la baguette chromée ?
Invité
Message par Invité »
Dix mm ce n'est pas beaucoup, j'ai vu pire, ces pièces sont fabriqués artisanalement, il faudrait pouvoir, au départ, choisir deux jeux de lames ayant la même courbure.
Je ne me gêne pas pour dé-assembler un jeux de lames et les regalber, mais c'est du travail.
erenaud304
J'ai pris la mesure entre le sol et la base de la baguette chromée. Toutefois, on voit à l'oeil qu'il y a une différence de hauteur (ce que je n'avais pas avec les anciennes lames !)
Regalber les lames me paraît laborieux d'autant plus qu'elles sont neuves. Je veux bien admettre qu'il y ait un léger delta mais là cela me semble beaucoup.
Par contre, il n'y a aucune conséquence sur le comportement et je n'ai plus aucun bruit venant de l'arrière de la voiture. (certes, j'ai refait le pont également)
Eric RENAUD
Renou
Message par Renou »
Et si tu permuttes les 2 lames, déplaces-tu ton probléme?
erenaud304
C'est une idée...why not
