Visserie sièges
Ceintures, cuirs, ...
Tarquin
Visserie sièges
Message par Tarquin »
Je suis à la recherche des dimensions des 4 vis fixant les sièges au plancher en passant au travers des tasseaux en bois pour une MGB Roadster de 79. Mon chantier est bloqué par ces malheureuses vis.
D'avance merci
Pascal
Re: Visserie sièges
des dimensions
le diamètre ? c’est du 1/4 UNF (6,35 mm)
Tarquin
Re: Visserie sièges
Merci pour la réponse Saby. C'est bien ce que Datch m'a fourni mais quand on visse on sent que cela force dans le filetage et je n'ai pas osé forcé.
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... -2996.html
Re: Visserie sièges
quand on visse
on visse dans des écrous soudé sous le plancher, soit le filetage est rouillé, il faut utiliser du dégrippant, soit le pas de vis est foiré par l’utilisation de boulonnerie métrique, par exemple ...
Pierrotdu35
Re: Visserie sièges
Message par Pierrotdu35 »
La visserie Made in china n'est pas toujours d'une qualité exceptionnelle :cry:
Tarquin
Re: Visserie sièges
J'ai installé des nouveaux planchers provenant de MOSS. Et les diamètres sont différents ?
Pascal
Re: Visserie sièges
différents
ah!, plus gros ?
7/16, 7,9 mmm
Tarquin
Re: Visserie sièges
Problème résolu. J'ai forcé un peu et la vis a fini par se visser. Merci pour les réponses .
Pascal
