Huile moteur
MG85
Huile moteur
Message par MG85 »
Bonjour les Amis,
Quelle huile moteur pour mon MG TD de 1951 ? SAE 30 / 20W50, je voie de tout sur le net.
Merci de vos réponses.
Ricin 31
année : 1953
Re: Huile moteur
Message par Ricin 31 »
activa 15w40 pour moi.
RJMG68
année : 1968
Re: Huile moteur
Message par RJMG68 »
Si le moteur n' a pas été refait SAE30 non détergente (type Yacco Légende SAE30) mais en 70 ans il a du être refait !
Donc pour moteur refait (on ne risque pas de décoller des boues), utiliser une huile faiblement détergende (TBN 5 ou 6) en 20w50 ou 15w50 :
- Yacco Légende 15w 50
- Castrol Classic 20w50
- Norauto 20w50
- Igol GTZ 20W50
- Dynolite Club 20w50
- Minerva Seventy 20W50
Bon choix
Reginald
Re: Huile moteur
Pour nos moteurs dit anciens, la 20w50 est l'idéal.
J'achète chez Norauto
Ubu
Re: Huile moteur
Message par Ubu »
Moi aussi 20/50 Norauto, en fait de chez Total, 5L pour 15€ !
Mais je ne la trouve plus sur le site de même que son équivalent Feu Vert de la même origine et aussi disparu du site !!!
Re: Huile moteur
Si, si, elle y est toujours à 15.95€
https://www.norauto.fr/p/huile-moteur-n ... gK2HvD_BwE
MG85
Re: Huile moteur
Message par MG85 »
Merci à vous tous, mais Norauto à 16€ et Castrol à 40€ .... j'ai un doute sur la qualité, non? Dans mon MG B je m'étais de la Castrol 20w50, mais la voiture étais de 1976.
Merci de vos conseils.
Re: Huile moteur
''16 € / 40 € .. doute sur la qualité''.
Les huiles pour voitures ( minérales ou de synthèse )
répondent à des normes internationales indiquées sur les bidons.
Donc : regarder les spécifications du produit.*
Globalement
16 € : prix d'appel d'une huile vendue par un distributeur lambda et raffinée par Tartempion*
40 € : prix d'une huile de marque ,( avec ou sans additifs spécifiques )
dont les marges du raffineur ( qui peut être Tartempion *),
cumulées à celles du distributeur font que le produit...
est vendu plus cher !
Certains '' indépendants'' proposent des huiles spéciales.
ps:
Castrol fait partie du groupe BP ( British Petroleum ).
sources / internet
Qui sont les fabricants ?
Essentiellement les grands pétroliers : Shell, Elf, Total, Exxon, BP, Fina, Mobil, Texaco, Avia.
Ils profitent des installations de raffinage du pétrole brut pour récupérer les bases nécessaires à la fabrication des lubrifiants pour moteur.
Mais des indépendants,
comme Castrol, Motul ou Fuchs,
fabriquent leurs propres produits à partir de bases et d'additifs achetés à l'extérieur.
Fluidité /viscosité *
http://leslubrifiants.com/2014/08/28/lu ... rformance/
https://www.aidetechniqueauto.fr/normes ... r-413.html
Pierrotdu35
Re: Huile moteur
Message par Pierrotdu35 »
MG85 a écrit :Merci à vous tous, mais Norauto à 16€ et Castrol à 40€ .... j'ai un doute sur la qualité, non? Dans mon MG B je m'étais de la Castrol 20w50, mais la voiture étais de 1976.
Perso, je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre d'avoir cassé son moteur à cause de l'huile à 16 euros les 5 litres :voyons:
Re: Huile moteur
Exactement et dans le monde entier.
Il y a la Penrite aussi qui est plus chère que la Castrol.
A la différence que la Castrol est conditionnée dans un bidon fer Vintage !
Enfin, ça fait cher le bibelot sur l'étagère.
La Penrite, c'est du plastique comme la Norauto.
SpriteMkIV
Re: Huile moteur
Message par SpriteMkIV »
Orque a écrit :Exactement et dans le monde entier.
Tout cela est rigoureusement exact; il convient tout de même de préciser que:
Avec la Castrol on s'envole
Avec la Motul ...
Santalier
Re: Huile moteur
Message par Santalier »
...il y a encore 2 ou 3 ans on trouvait de la Total Activa 20W50 à 15,00 € le bidon de 5l en grande surface.
Et pis, tout à coup soudain, fini, depuis 2 ans y a plus....
Total a gardé la même huile, a posé une étiquette "Pour Anciennes" sur le bidon et a doublé le prix...mais y a pas en grande surface, faut passer par les points de ventes Total.....
Tous des malfaisants que j'dis....!
Re: Huile moteur
''Avec la Mo.tul''...... :voyons:
le Messire cuit , .........voit son engin lubrifié finir sur les rotules ! :)
RJMG68
année : 1968
Re: Huile moteur
l'huile NORAUTO 20W-50 ESSENCE est fabriquée (assemblage de base) par Total Lubrifiants (sur le site de Rouen certainement) , elle est classé API SG.
C'est certainement l'ancienne formulation de la Total Activa 3000 Essence 20W50 qui a disparu des produits Total (J'ai utilisé longtemps cette huile dans ma 4CV de 56) pas trop détergente pour un moteur sans filtre à huile.
Ci dessous extrait de la fiche de sécurité (que tu trouves sur le site Norauto pour ce produit).
C'est l'huile avec le meilleur rapport qualité/prix !
Nom du produit NORAUTO 20W-50 ESSENCE
Numéro EL4
Utilisations identifiées Huile moteur.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex
FRANCE
Reginald
Re: Huile moteur
Merci RJMG68
Pierrotdu35
Re: Huile moteur
Espérons qu'ils la commercialisent encore longtemps :b:
Re: Huile moteur
C'est peut-être le moment de faire son petit stock.
Ubu
Re: Huile moteur
Message par Ubu »
Faut quand même arrêter de se tripoter : la TD c'est un moteur de tracteur des années 40 à longue course, faut pas trop le monter dans les tours et puis ça fait du bruit ! Alors de l'huile à 50 € le bidon plaqué or pour rouler à 80 sur les routes de campagne en plus en perdant un peu parce que ça fuit ...
Ricin 31
année : 1953
Re: Huile moteur
Ubu a écrit :Faut quand même arrêter de se tripoter : la TD c'est un moteur de tracteur des années 40 à longue course, faut pas trop le monter dans les tours et puis ça fait du bruit ! Alors de l'huile à 50 € le bidon plaqué or pour rouler à 80 sur les routes de campagne en plus en perdant un peu parce que ça fuit ...
j'abonde. :) :pote:
Re: Huile moteur
@j'abonde :pote:
Hier à 14 h20 / Extraits
"16 € : prix d'appel d'une huile vendue par un distributeur lambda et raffinée par Tartempion*
est vendu plus cher !"
année : 1962
Re: Huile moteur
Article complet qui positionne bien la 20W50 no rateau mais qui met quand même en garde contre les huiles 1er prix... dont le prix est parfois supérieur ...
https://sortiedegrange.com/quelle-huile ... anciennes/
Re: Huile moteur
J'aime bien les articles du genre de celui qui vient d'être posté par JMAU ,
et qui ne sont pas du tout bidon ! :mg:
