Décapage MGB GT
Nettoyage, peinture, ...
jlp.
Décapage MGB GT
Message par jlp. »
Bonjour les MGtistes,
j'envisage dans un futur proche une peinture de ma belle. Pour éviter que la facture ne s'envole, je pensais décaper la voiture au décapeur thermique. N'ayant pas grand chose sur le net, avez-vous des retours sur le sujet ? est-ce possible ? quelqu’un la t'il déjà fait ?
Merci par avance
FlyingNono
Re: Décapage MGB GT
Message par FlyingNono »
Salut,
oui, moi (et certainement d'autres)
une grosse bouteille de gaz, une brosse, bcp d'huile de coude....
à faire dans un endroit plutôt sec et bien ventilé pour éviter que la tôle à nue ne s’oxyde (avec la condensation)
le résultat final dépendra essentiellement de la qualité de la sous-couche et de son ponçage.
pour ma B, le ponçage final et la sous-couche ont étés fait par le carrossier, rien a bougé depuis 25ans
a+
pg44
Re: Décapage MGB GT
Message par pg44 »
Il ne vaut pas plutôt poncer que décaper au décapeur thermique ?
J’aurais un peu peur de déformer la tôle et de bousiller les joints…
jlp.
Re: Décapage MGB GT
Message par jlp. »
Nickel!! c'est donc possible. Je pensais plus au décapeur thermique ( 2000w) pour les grandes surfaces et à la ponceuse ou papier abrasif prés des joints. Le but étant de ne pas en mettre partout dans mon jardin comme le sablage ou la ponceuse.
FlyingNono
Re: Décapage MGB GT
pas sûr pour le décapeur thermique électrique, je ne sais pas si c'est assez endurant pour fonctionner de longues heures d’affilées sans trépasser, un décapeur à gaz sur bonbonne n'a pas ce soucis.
Ensuite il faut choper le tour de main, il faut chauffer pour que la peinture se sépare mais il ne faut jamais que la tôle rougisse.
pg44 a écrit :Il ne vaut pas plutôt poncer que décaper au décapeur thermique ?
J'ai suivi les conseils du carrossier (qui devait faire la peinture)
il faut chauffer pour que la peinture se sépare de la tôle (et brosser), ce qui se produit bien avant que le métal ne se marque.
même si la peinture brûle, il y a peu de risque de trace, 0 marque de ponçage, retirer pas mal de mastic et arriver au métal nu (et repartir sur du propre)
Pour ce qui est des joints je le précise parce que ce n'est peut être pas évident : le décapage thermique se fait sur une caisse intégralement démontée -> j'ai décapé les ailes sur la caisse, puis tout démonté ailes, portes, capots, pour décaper l'intérieur et la caisse elle même (avant de changer les planchers, les tête avants de longerons et passer au marbre)
a+
JPierre
année : 1975
Re: Décapage MGB GT
Message par JPierre »
J'avais essayé, c'est une vraie galère, c'est long et fastidieux et il faudra poncer de toute façon. Le plus efficace et rapide, c'est la brosse métallique sur meuleuse d'angle. Ça te met la tôle à nu de façon impeccable.
Inconvénient, le bruit ( pour les voisins!)
Ne pas oublier un coup de phosphatant à la fin pour pas que ça rouille...
papyro41
Re: Décapage MGB GT
Message par papyro41 »
Si vos finances le permettent une solution le décapage par bain électrolytique
Avantage tous les ''recoins'', impossibles à atteindre seront décapés.
Une filiale ou proche de Heuliez prés de Niort, je crois, peut effectuer le travail
Dinosaure
Re: Décapage MGB GT
Message par Dinosaure »
Il existe aussi le décapage par pyrolyse, très efficace, mais qui nécessite de très rapidement passer l'apprêt.
La montée en température est progressive, pour ne pas risque de déformation, et aucun risque qu'un peu de produit d'électrolyse reste dans les corps creux.
Mon ainé avait fait ça sur sa Civic de course et des préparateurs de caisses (Matter) utilisent cette technique.Par contre, au niveau prix, je n'ai pas de renseignement, il a bénéficié d'un sponsor pour la prise en charge.
lolo106
année : 1991
Re: Décapage MGB GT
Message par lolo106 »
Il existe aussi l'aérogommage qui est efficace et n'abime pas le métal. Ou le sablage plus agressif.
Il y a aussi des brosses non métalique à mettre sur une disqueuse ou une perceuse qui ont pour effet de "gommer" la peinture.
GIGI79
Re: Décapage MGB GT
Message par GIGI79 »
papyro41 a écrit :Bonjour,
c'est a cerizay 79140
le coût de 1000 a 1500 euros la caisse entière
papyro41
Re: Décapage MGB GT
J'avais demandé un devis à la société Heuliez (pour traitement par cataphorèse), voici la réponse
"Monsieur
par le biais de notre site Internet vous avez manifeste le souhait de connaître nos conditions pour le traitement Cataphorese de votre véhicule .
Comme vous avez pu le lire dans les magazines spécialisés , nous proposons une prestation à l'identique des traitements de surface appliqués aujourd'hui sur nos véhicules neufs .
Le coût de notre prestation est de 1400 € TTC .( pour le traitement de
la caisse + les ouvrants )
Votre caisse devra être au préalable décapée ( par sablage ou traitement chimique ) ,ainsi que reprise en tôlerie .Si vous le souhaitez nous pouvons vous communiquer des coordonnées de sociétés de notre région susceptibles de réaliser ce décapage .
De façon générale la caisse arrivant chez nous , devra être saine , exempte d'oxydation ou de souillures diverses ( résidus de décapage, huiles ou graisses etc ) . Veuillez noter aussi que des travaux d'étamage sur votre caisse ne seront pas compatibles avec le traitement cataphorese ( T° de fusion inférieure a la T° cuisson de la cataphorese).
Pour ce qui concerne les délais , il nous faut planifier plusieurs semaines a l'avance , mais le délai d'immobilisation est court ( 1 jour ).
Espérant avoir répondu a vos interrogations , je reste a votre disposition pour en évoquer le sujet .
Cordialement
qpqp
Re: Décapage MGB GT
Message par qpqp »
papyro41 a écrit :J'avais demandé un devis à la société Heuliez (pour traitement par cataphorèse), voici la réponse
"Monsieur
Cordialement
Bonjour Papyro41, j'ai cherché un lien Heuliez Cataphorèse sur le web, mais je n'ai rien trouvé.... Auriez-vous le contact à partager? Merci d'avance.
Re: Décapage MGB GT
Depuis, Heuliez est devenue CARTOL :
https://www.decapsoft.com/decapage-cataphorese/
qpqp
Re: Décapage MGB GT
Message par qpqp »
JMAU a écrit :Bonjour
Bonjour JMAU,
genial, alors je les ai deja contacté. Je vais attendre leur réponse. Si cette info avait déjà été postée, désolé, je ne l'avais pas vue.
Merci encore
