Tête de delco
claudius
Tête de delco
Message par claudius »
Bonjour à tous
Petite question.je veux refaire mon allumage complet sur ma MG de 1966 .j ai une tête D25 avec câble HT vissé sur la tête.sur les sites il y a modèle comme moi ou à fiches.lequel choisir.quel est votre avis?
Florent
Re: Tête de delco
Message par Florent »
Quand tu dis "les sites", tu peux donner un lien afin qu'on comprenne à quoi tu fais référence ?
Florent
Re: Tête de delco
Il ne doit pas s'agir de la HT mais de la connection de la capsule de dépression avec le tube : autrefois il y avalt une liaison vissable des 2 côtés (carbu /capsule). Le tube souple est maintenant simplement enfoncé. (comme sur les DM2 des A d'ailleurs)
C'est moins joli sans l'écrou de serrage... mais plus pratique... plus étanche (tube souple) et pas de risque de foirer le pas de vis... c'est le progrès...
Modifié en dernier par JMAU le 04 juil. 2021, 14:09, modifié 1 fois.
Re: Tête de delco
lequel choisir
nous ne pouvons choisir pour vous :-)
habituellement sont utilisés des têtes d’allumeur ou les fils de bougies sont fichés dans les logements.
mais si vous préférez une tête ou les fils sont maintenu par des colliers vissé …
Re: Tête de delco
Dont acte. Je ne savais pas que ça existait.
Les fils sont cependant toujours simplement enfoncés. L 'écrou est "pardessus."
Soit tu gardes l'ancienne tête... soit tu prends la nouvelle avec des chapeaus en caoutchouc pour l'étanchéité.
AMMG
Re: Tête de delco
Message par AMMG »
2 types de tes de distributeurs sur MGB, les premières "side entry cap" sur 3 paliers ? , les fils sont maintenus vissés par l' intérieur du chapeau, liaison capsule à dépression carbu AR par tuyau rigide et ecrous. Les secondes "Top entry cap" les fils s' enfichent simplement dans leurs logements prise dépression souple.
claudius
Re: Tête de delco
Je parlais bien de changer la tête de Delco,si j opté pour des câbles emboîtés,étant novice en mécanique,comment je fais pour repérer les fils de bougies?
AMMG
Re: Tête de delco
Message par AMMG »
Vous appliquez la règle 1,3,4,2 de l' ordre d' allumage dans le sens de la rotation du doigt en ayant repéré les positions des câbles avant échange. :)
Re: Tête de delco
claudius a écrit :Je parlais bien de changer la tête de Delco,si j opté pour des câbles emboîtés,étant novice en mécanique,comment je fais pour repérer les fils de bougies?
Tu mets des répères numérotés sur les cables, sur la tête si besoin, et tu prends une photo.
La position des fils sur la tête a en principe la même orientation.(Le 1 à 01h00, le 3 à 10H00, le 4 à 7h00, le 2 à 4h00... à 1 heure près... selon avance.
claudius
Re: Tête de delco
Génial le plan.merci
