je cherche des conseils pour changer la plaque qui masque les connexions sous le tableau de bord de ma MG A, celle en place est partiellement arrachée et je ne trouve pas ce type de pièce sur les catalogues, peut être que quelqu'un a une astuce pour faire quelque chose de propre en remplacement.
Merci pour votre aide
plaque d'habillage sous tableau de bord
bootsy
- année : 1958
- année : 1955
Re: plaque d'habillage sous tableau de bord
Ce n'est pas très compliqué.
Pour habiller sous le tableau de bord, j'ai utilisé une plaque d'isorel. C'est à la fois souple et léger.
A l’aide d’un carton, j’ai façonné un gabarit.
Trempé quelques minutes dans l'eau chaude, il est facile de lui faire prendre la forme que vous avez besoin à l’aide de gabarit en bois.
Puis un séchage permettra de conserver cette forme.
Après, je l'ai imbibé avec de la colle blanche (pour le bois) à saturation et peint 2 couches.
Ne pas oublier que dans l'absolu, il est bien d'avoir des réservations pour permettre de souffler l'extincteur au cas ou.
- Silc
- année : 1961
Salut bootsy,bootsy a écrit :Bonjour,
D'origine il n'y avait pas de plaque qui venait cacher les connections sous le tableau de bord: c'est a l'air libre...
Un des anciens propriétaires de ton véhicule avait donc du bricoler quelque chose.
Le mieux reste encore la solution mentionnée par Orque.
- année : 1955
Silc, ce n'est pas faut.
boosty, je ne me suis jamais penché sous un tableau de bord de MGA mais si ce n'est pas large, il doit être possible de mettre quelque chose de rigide genre moquette (attention, obligatoirement ignifugé).
Sur ma TF Midget, il y en avait un à l'origine mais c'est surtout pour tenir et cacher les différents instruments (modernes) et aussi les fils que je m'en suis fait un.
A cette époque, ils ne cherchaient pas à disposer ces fils disons proprement. C'est plutôt le bazard là dessous et puis ça nous évitent bien de nous scratcher les genoux.
Alors, si dans ton cas, c'est la même chose, il n'y a plus qu'à.
