Biellettes de suspenssion arrieresur midget 1500
MGege
Région : France - Lorraine
Message par MGege »
Après le démontage et une remise en état des mes suspensions arrière ,j'ai changer les Biellettes,mais le problème qui ce pose au remontage, je ne me souviens plus dans quelle position les mettre en place ,quelle inclinaison par rapport a mes amortisseurs et la fixation sur la platine des ressort,dans quelle position doit je mettre le pont pour fixer les biellettes ,merci d'avance,si une âme charitable aurais des photos que je puisse avoie un aperçu cela m’aiderais beaucoup
MERCI et bonne journée
MGege
Re: Biellettes de suspenssion arrieresur midget 1500
Message par MGege »
Personne pour me mettre un peu sur la voie,ou quelqu'un n'a jamais eu ce problème car il n'est traité nul par,même dans le RTA il n'y a rien??? Bonne journée
Cordialement
Personne
il n’y a pas de problèmes pour remonter une biellette d’amortisseur et la plaque de fixation de la lame.
MGege
Message par MGege »
je pensais qu'il fallait respecter un certain angle par rapport au pont,pour le moment je les ais monté en position normale cet a dire les roue au sol
Merci, cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
