Petite remarque concernant l'anti-démarrage
LabelRouge
Message par LabelRouge »
Bonjour les amis
Ce week-end j'étais chez des amis au Touquet , et ce matin au moment de rentrer chez moi impossible de démarrer ma voiture . Aucune réaction en tournant la clef . J'ai pensé : ça y est c'est mon tour , je me voyais déjà plongé dans le moteur a vérifier les connections du démarreur , les fusibles et tout le tralala . C'est alors que je me suis souvenu que j'avais trouvé le plip un peu paresseux dernièrement . J'ai donc réussi a trouver un magasin qui avait des CR2032 et après changement de la pile tout est rentré dans l'ordre .
Je crois donc utile de rappeler que si la pile est faible , l'antidémarrage tombe en panne . Cela parait évident après coup , mais moi cela ne m'est venu a l'esprit qu'après tellement on est prévenu des
caprices divers et variés de ce cher anti-démarrage !
Amicalement
Joel
Ntb699
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Petite remarque concernant l'anti-démarrage
Message par Ntb699 »
Bon à savoir.
... et il est peut-être utile de noter que la pile n'est pas nécessairement une CR2032. Si la télécommande est une de substitution (en provenance de Remotekey pa exemple) elle est différente.
proFitons
Pierre
LabelRouge
Salut a tous
Merci du renseignement Piano . Je viens justement de commander une télécommande neuve a
Remotekey.com par l'intermédiaire de leur branche française Antidémarrage.com . J'espère que tout vas bien se passer , pour le moment ils ont l'air efficaces et réactifs .
Ces piles ne sont pas chères ni encombrantes , autant en avoir une de rechange dans la boite a gants pour le cas ou .
Joel
LabelRouge
Nota : il me semble que la pile dans la télécommande de droite sur la photo est montée a l'envers ,le plus sur ces piles est du coté lisse , qui porte les inscriptions.
Salut Joël
il est possible que la pile sur le plip à droite soit insérée en dépit du bon sens. C'étai la télécommande d'origine sur ma voiture mais elle était défectueuse, j'ai juste remis la pile pour pouvoir comparer sa taille avec celle de la nouvelle commande provenant de chez Remotekey (qui me donne satisfaction)
proFite
Pierre
