Boîte moteurs 3 paliers
Raynald35
Message par Raynald35 »
Il s'emblerait qu'il y est 3 modèles de boîtes de vitesses pour les moteurs 3 paliers :
- 3 synchros
- 3 synchros avec overdrive
- et 4 synchros avec overdrive (modèle 1967)
quelqu'un peut-il valider, si oui, me donner les différentes références ?
Bien cordialement
Santalier
Re: Boîte moteurs 3 paliers
Message par Santalier »
"pour les moteurs 3 paliers :
- 3 synchros
- et 4 synchros avec overdrive (modèle 1967)"
Le moteur 3 paliers a été remplacé par le 5 paliers (code 18 GB) en octobre 1964
"Aprés.....!"
(bonne lecture :) )
références
si vous cherchez à tout savoir sur la mgb je ne saurais trop vous suggérer de vous procurer le livre de Anders Ditlev Clausager «original mgb»
https://www.abebooks.fr/rechercher-livr ... originale/
AMMG
Message par AMMG »
- 3 synchros et 3 synchros avec overdrive partagent la même cloche de boîte de vitesses, à savoir 22H212
Entre les deux, la sortie de boîte diffère, 22H151 pour les premiers modèles, OD type D pour les autres et les arbres de transmission aussi. Les premiers 5 paliers 18GB étaient montés avec des boîtes 3 synchros avec arbre fou de diamètre supérieur et 4 roulements jusqu' en 10/67, apparition de la BV 4 synchros.
Raynald35
merci à tous pour vos réponses bien sympathiques
oscardrome
Message par oscardrome »
J'ai acheté le livre original MGB. Je n'ai pas trouvé de référence sur les boîtes de vitesse.
Je possède une boîte ( qui me sert à rien) avec les codes 22h151 et GB D323 sans overdrive. Comment être sûr que c'est une 3 synchros?
Tu rétrogrades de la 2e en 1re en roulant... tu seras vite fixé !!!
les carters, entre autres, sont vraiment différentes, la trappe latérale de la quatre synchro est rectangulaire, celle de la trois synchro est plutôt «trapézoïdale».
Exact... le levier de vitesse est aussi caractéristique :
oscardrome
Merci, beaucoup pour la photo. J'ai bien une 3 synchros.
Vous êtes trop forts.
