Jauge d'huile MGB : pression ou température?
- qpqp
Bonsoir à toutes et tous,
Je m'apprête à changer les jauges de mon GT pour des VDO et concernant la jauge d'huile je n'arrive pas comprendre s'il me faut acheter une jauge de pression ou de température d'huile.
Sauriez-vous éclairer mes lanternes sur ce point?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Re: Jauge d'huile MGB : pression ou température?
des VDO
??? chacun fait comme il veut :-)
selon le modèle de votre bagnole il existe des gauges mécanique ou bien des électrique. il serait étonnant que il existe des gauges de pression d’huile mécanique chez vdo, donc il vous faudra adapter une sonde électrique, sans doutes en métrique, sur votre bagnole.
pour répondre à votre question , il s’agit d’une gauge de pression d’huile.
après «vérification» le filetage de la sonde est du 1/8" NPTF
- Santalier
@qpqp
…..puisque vous êtes d’un naturel “modificateur”, je me permets de vous suggérer d’ajouter à votre talentueux et original travail des ouies de ventilation du compartiment moteur, icelles se trouvant dans les ailes….
….et pourquoi pas un toit ouvrant en tôle….
“Aprés, c’est vous qui voyez!”©
Album MG….et pourquoi pas un toit ouvrant en tôle….
Album MG“Aprés, c’est vous qui voyez!”©
Les cours de mécanique n'ont pas commencé?Sauriez-vous éclairer mes lanternes sur ce point?
Il faut regarder les unités...
Pour les pressions, c'est en Kg/cm2 , c'est facile
Mais on trouve aussi des
Album MGqui symbolisent aussi des Livres (Pound/ £) par "Square" " (Inch)...
pour résulmer : des PSI... pounds per square inch ... en toutes lettres !
C'est anglais...
Modifié en dernier par JMAU le 08 déc. 2021, 08:50, modifié 4 fois.
Température ou pression : on peut avoir les 2 :
il vous faudra adapter une sonde (de pression) électrique,
l'adaptateur :
https://www.moss-europe.fr/sender-oil-p ... h3819.html
Pour la température : une sonde montée sur un bouchon de vidange :
Vérifier que le pas et de diamètre sont les bons..
l'adaptateur :
Album MGhttps://www.moss-europe.fr/sender-oil-p ... h3819.html
Album MGVérifier que le pas et de diamètre sont les bons..
- Santalier
...pour la température du LDR, il suffit de retirer l'ensemble "mano-capillaire-sonde" des MGB < 1974 et visser dans la culasse , au même emplacement de la sonde initiale, la sonde thermo électrique des MGB > 1974 et US:
THERMAL TRANSMITTER (e) 18V GTR101 £7.10 £5.69 (n°77)
et d'y brancher la nouvelle jauge....
"Aprés......!"©
Album MGet d'y brancher la nouvelle jauge....
"Aprés......!"©
- qpqp
Merci beaucoup Saby pour ta réponse rapide! Exactement les renseignements qu'il me fallait! Bonne journée !saby a écrit :des VDO
- qpqp
Bonjour JMAU ! Merci pour ce cours! Et en effet, j'avoue ne pas être très branché mecanique... Je préfère la partie carrosserie, mais du coup je suis toujours preneur afin de parfaire mes connaissances et le forum MG est grâce à tous ses membres un bon maitre de conferenceJMAU a écrit :Les cours de mécanique n'ont pas commencé?Sauriez-vous éclairer mes lanternes sur ce point?![]()
Mais on trouve aussi desAlbum MG
qui symbolisent aussi des Livres (Pound/ £) par "Square" " (Inch)...![]()
C'est anglais...
- qpqp
BOnjour AMMG, oui tout à fait, les petits mano "Vision" sont très bien. J'ai déjà acheté deux mano et compteur de vitesse afin de commencer à travailler sur mon tableau de bord fait maison.
Merci pour ton lien!
Bonne journée!
Album MG- qpqp
Du coup JMAU, comme je remets tout à zéro, est-il préférable d'avoir un mano de pression ou de température? voire possiblement les deux?JMAU a écrit :Température ou pression : on peut avoir les 2 :
l'adaptateur :
D'abord la pression...
- qpqp
Merci Santalier pour cette solution claire et précise ainsi que pour ton soutien dans mon projet avec tous tes messages!Santalier a écrit :...pour la température du LDR, il suffit de retirer l'ensemble "mano-capillaire-sonde" des MGB < 1974 et visser dans la culasse , au même emplacement de la sonde initiale, la sonde thermo électrique des MGB > 1974 et US:
"Aprés......!"©
- qpqp
C'est noté merci JMAU!JMAU a écrit :D'abord la pression...
- qpqp
Santalier a écrit :@qpqp
J'ai vu ces modifications dans un groupe Facebook MG
J'ai cela en tete pour un futur projet V8... chaque chose en son temps...
AMMG
Ah bon de la méca ?
Unité ? Grandeurs physiques récupérées par les "mécanos", ben oui, fôt parler le même langage.Pour les pressions, c'est en Kg/cm2 , c'est facile
And so what ?
Entre systémes de mesures d' un système à l' autre il est tout de même facile de calculer les équivallences; so why didn't you?
OU les 2 tout de suite :qpqp a écrit :C'est noté merci JMAU!JMAU a écrit :D'abord la pression...
https://www.msar.co.uk/auxillary-gauges ... gauge.html
Album MG2 "dual gauge" , température et pression, cote à cote, l'une pour l'eau, l'autre pour l'huile... ce serait sympa...
sinon la suite et fin ? :
Album MG- qpqp
on ne peut pas etre plus exhaustif! merci encore JMAU! j'ai tout bien noté!JMAU a écrit :OU les 2 tout de suite :qpqp a écrit :C'est noté merci JMAU!JMAU a écrit :D'abord la pression...
