que penssez vous de sa? http://cgi.ebay.fr/START-BUTTON-MG-ROVE ... dZViewItem
la pose est t-elle possible?
démarage mgtf par bouton engine start
la pression sur le bouton doit etre equivalente a tourné la clefs au moment ou on sent le ressort , donc a mon avi simplement metre les cable en paralléle , pour la pose un gros trou ..
ps faudrai quand méme un peu se renseigner sur les cablages que se serait con que sans clef appuier sur le bouton demare ta voiture. méme si tu as l'anti demarage.
Pas bete nordisye je n'y avai meme pas pensé sa sert a rien du tou en faite,domage ca auré pu etre simpa de la démaré comme une férari :p
MODO maitre capello : Il y a un une faute a chaque mots de plus de 3 lettres et même ferrari y passe... Tu veux que je fasse quoi ??? que je te banisse une bonne quinzaine ???
Ce genre de bouton ne supprime pas le Neiman.
Il faut toujours sortir la clé de sa poche, l'introduire dans le Neiman, déverrouiller le blocage de la colonne, passer en position 2 puis ensuite appuyer sur le bouton.
Pour couper le moteur, il faut enlever la clé.
Bref, à moins de vouloir faire croire qu'on a une voiture de course, ce système ne sert à rien et n'est pas plus pratique que le système actuel : clé => serrure => tourner.
ouep c'est vrai qu'on peut laissé ce systéme au jacky
ok dans la laguna des parents c'est marant le bouton start mais c'est bien plus perfectioné que ca . par exemple il sufit d'apuyer .. l'electronique gére tout .. telement que quand la voiture deviendra vieille je me demande ce que ca fera car la tu apuis un quart de seconde et le demareur tourne juste ce qu'il faut.
