Reference des lampes de console de ventilation MGF
ericdesbois
Message par ericdesbois »
Je sèche un peu avec le remplacement des rétro-éclairage de la console de ventilation de ma petite voiture.
Les deux lampes étant claquées, j'ai entrepris de les remplacer.
Le petit problème , c'est que les lampes actuellement disponibles dans les centres auto sont des BAX 1,2W.
Elles sont un peu plus grosses d'environ 1 M/M et de fait ne s'engagent pas dans les orifices du panneau de commande.
N'ayant pas pour le moment envie de trop massacrer le panneau en contreperçant les trous, et également parce que le travail pour cela est à mon goût trop important pour des petites ampoules, je fais donc dans la facilité en demandant si quelqu'un connait la référence des lampes d'origines.
Merci pour vos réponses.
Re: Reference des lampes de console de ventilation MGF
salut, juste pour te dire que je sèche, j'ai épluché mon manuel d'atelier, elles n'y sont pas mentionnées ...
Oui, pas facile à trouver...
Le n°18... https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018848
JWD10002
ericdesbois
Pour clore un peu mon "dépannage" du moment, je me suis résigné à commander les lampes qui partent ce jour même de chez Rimmer.
Elles sont assez chères, je n'en ai pas pris beaucoup....
Il ne reste plus qu'à attendre pour les installer.
Mais avant cela il faut que je me bricole un outil car elles sont très difficiles d'accès et quasiment impossibles à verrouiller du bout des doigts. Aucune préhension, ce sont des petits jetons avec une encoche à peine gravée sur le dos, et pour passer les doigts derrière la façade du panneau et ben............on y laisse du sang!
La suite la semaine prochaine.
Bon WE à tous
Eric
