Compteur journalier MGA qui se bloque...!
alfafox
Message par alfafox »
Bonjour à tous et bonne année 2022 avec nos anciennes!
Me voici pour un petit problème de "compteur journalier". Le mien se remet à 0 sans problème mais s'arrête à 0004.
J'ai cherché et trouvé des sujets sur le problème de remise à 0 mais pas sur ce blocage en particulier.
Certainement un problème d'ergot de rouleau....?
Quelqu'un aurait-il des compétences sur ce genre de mécanisme? Compteur Jeager MGA 1600 1960.
Merci! :merci:
Re: Compteur journalier MGA qui se bloque...!
Si c'est bien le même compteur, c'est certainement la roue dentée orange qui est brisée.
Pas très compliqué à changer.
swing
Message par swing »
Question bête au sujet de ce compteur journalier sur MGA: comment faire pour le remettre à zéro?
Tu dois avoir un petit flexible avec une molette. Normalement, il faut appuyer pour engrener l'arbre qui te permettras de le remettre à zéro.
Mais quelque fois, ce petit flexible n'existe plus (ce qui était mon cas).
comment
il suffit d’utiliser la molette de remise à zéro …
En ligne
année : 1962
D'après ce que j'ai constaté :
Sur une commande RAZ latérale (photo de Saby) il faut pousser et tourner dans le sens horaire (10 cm / MG 68)
Sur une commande RAZ entrée sur la face arrière, il faut tourner dans le sens anti horaire sans pousser. (8 cm / MG 73)
AMMG
Message par AMMG »
Comme déjà dit, la roue orange des centaines de mètres du totalisateur journalier peut causer votre souci, une simple dent usée. Une RAZ qui ne revient pas totalement à son point mort peut aussi produire ce même phénomène à cause des divers jeux d' usure.
Sur les appareils Jaeger, l' enfoncement vertical du levier effectue la RAZ, un petit ressort de rappel est sensé ramener le levier à zéro.
swing
Message par swing »
Orque a écrit :Tu dois avoir un petit flexible avec une molette. Normalement, il faut appuyer pour engrener l'arbre qui te permettras de le remettre à zéro.
Merci de vos réponses !
