améliorer tenue de route
Généralités MGB
mg57
Région : France - Lorraine
Message par mg57 »
Ma MGB louvoie un peu a 120
De quoi cela peut-il provenir ?mauvais pincement du train avant ,
amortisseurs avant ou arrière ?
Re: améliorer tenue de route
Oui d'abord parallélisme, pression des pneus avant.
a 120
outres des jeux divers et variés dans le train avant …
il est bénéfique d’utiliser des silent-blocs dit V8 dans les bras des triangles inférieur et d’installer des bagues Nylatron dans les top trunnion.
il est préférable d’utiliser une barre stabilisatrice de trois quart de pouces.
à l’arrière il faut virer les infâmes plaquettes en «caoutchouc» qui se trouvent entre le pont et les lames de ressort et les remplacer par des plaquettes Nylatron. il faut également remplacer les petits «caoutchouc» ( shackle bush) des jumelles par des bagues Nylatron.
Untel
Serie speciale : Replica
Message par Untel »
Salut à tous,
120 KM / H pas MP / H
Escale34
année : 1977
Message par Escale34 »
J ai installé sur les triangles (av) des "arms chairs" à déport négatif. La tenue de route en est bien améliorée, notamment sur les petites routes sinueuses...
Bon achat
vicka45
Message par vicka45 »
J'ai changer les amortisseurs arrières par un kit d'amortisseurs koni réglable et c'est le jour et la nuit, surtout sur routes sinueuses avec des imperfection de bitumes, une route que j'ai l'habitude de prendre. Les kit sont bien conçu et faciles à installer. En deux heures le tout était installé.
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Je suis pour ma part toujours resté fidèle aux amortisseurs d'origine, les surveillant pour qu'ils soient toujours en bon état. Si l'auto est par ailleurs bien réglée (géométrie, pressions adaptées) et bien chaussée, je peux vous garantir qu'on peut faire des choses surprenantes avec une B (GT), je suis très souvent aussi sur des petites routes étroites, sinueuses, bosselée ou dégradées. En près de 50 rallyes à son volant, avec de gros résultats, elle ne m'a jamais trahi...
