Bandeau tableau de bord MGB GT
- jlp.
- année : 1967
je recherche un bourrelet de tableau de bord pour MGB GT de 68 (LHD) Référence AKE5155
Cordialement
Cordialement
- jlp.
- année : 1967
Re: Bandeau tableau de bord MGB GT
Aux administrateurs:
Pouvez-vous glisser mon message sur l'onglet 'annonce' svp, je me suis trompé.
Merci par avance.
Merci par avance.
ludovic
- année : 1964
Rare d’occasion en bon état…. Le neuf étant dispo, c’est souvent la solution
- jlp.
- année : 1967
Effectivement je n'ai pas beaucoup d'appel, je vais donc en commander un neuf . Pensez-vous qu'il puisse s’adapter sur mon tableau de bord modifié.
Album MG-
Jean-Pascal
- année : 1969
J'ai le même tableau de bord us. J'ai fait moi même la casquette. Ce n'est pas facile car la surface d'appui est à environ 45 degrés au centre du tableau de bord, pour finir à environ 80 degrés sur les bords du tableau de bord. Je vais essayer de retrouver des photos de la fabrication. De mémoire, des bouts de Balsa accolés les uns aux autres pour épouser la courbure du tdb, puis bricoles à coups d'araldite, d'enduit, de contre plaqué et beaucoup d'huile de coude pour remettre en forme l'ensemble.
- Santalier
....la pièce que vous évoquez "AKE5155" est adaptée au tableau de bord UK des MK I /II de 1962 à 1974.
Je ne pense pas qu'il s'adapte sur votre tdb US de forme différente.
Nonobstant, pour en avoir eu un en main lors de la restauration de ma B GT, je dois avouer que ce n'est qu'un vulgaire bloc de mousse dense coupé à la forme.
Il était livré avec une bande de tissu skaï (véritable) pour le gainer.
Au vu de votre tdb personnalisé, il me semble qu'il serait préférable (et moins couteux) de tailler un bloc de mousse (avec par exemple un couteau électric genre Moulinex pour rôti) suivant un gabarit en carton que vous aurez dessiné, puis de le gainer avec le skaï de votre choix.
que ce n'est qu'un
Sans oublier le support en contrepaqué et les vis de fixation...
Album MGPour la mousse, 2 1/2 manchons isolants, l'un dans l'autre feront l'affaire...
Album MGAttention : sur une ex Abington Pillow, le "coussin" décroche au dessus des compteurs; Ce qui n'est pas le cas pour le crash roll AKE5155. D'où la nécessité d'un "rail " fin et adapté (comme sur celle de Jean-Pascal).
Album MG- jlp.
- année : 1967
Merci pour vos retours.
Hé bé , je n'ai pas fini de me triturer le cerveau
. Effectivement la courbure du tableau de bord n'est pas si facile à réaliser.
@jmau
l'idée n'est pas mal, je vais y réfléchir
@ j pascal
Si vous avez un tuto je suis preneur
@ santalier
Avez vous une adresse ou je pourrai acheter un bloc de mousse assez rigide
@jmau
@ j pascal
@ santalier
- année : 1955
jlp, pour tailler de la mousse :
Il vous faut vous faire un gabarit ou un support. Sinon, vous allez dévier.
Pour couper de la mousse dense ou souple, le plus simple et d'utiliser un gros couteau bien rigide et très bien aiguisé. Il faut aussi l'enduire d'huile ménagère. Conseil d'un pro.
- Région : France - Picardie
Pour couper la mousse un bon couteau pour matériaux isolants fonctionne très bien
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 99274.html
Il y a des modèles équivalents dans tous les magasins de bricolage ou en ligne.
Jean-Pascal
- année : 1969
En effet, comme le dit Jean-Marie, le rail doit être fin pour ne pas intercepter l'excroissance du TdB au niveau du compte tours (photo ci-dessous).
Ci-dessous, une vue de côté. L'épaisseur du profil est d'environ 20 mm pour 25 mm de casquette.
Cela implique qu'une pièce en mousse aurait été trop fine, trop souple pour plaquer correctement à la partie tôle du TdB.
Concernant la fabrication du rail, je n'ai pas beaucoup de photos.
Ci-dessous, Sur les bords du TdB, on aperçoit la fine plaque de contre-plaqué qui est la surface du rail en contact avec le TdB. C'est la surface de référence. Dans la zone centrale on aperçoit de petits blocs de balsa collés au contre-plaque pour ébaucher la partie inférieure du rail. Ces blocs font une quarantaine de mm de long afin de les orienter approximativement les uns par rapport aux autres pour avoir un galbe régulier du rail.
Ici une vue des collages réalisés à la cyano afin de pointer l'ensemble et aller plus vite. Tous les anciens trous non utilisés ou modifiés du TdB ont été rebouchés à l'araldite.
La fixation du rail sur le TdB est réalisée par une série de petites vis à bois dont les têtes sont noyées au dos du TdB.
Ici une vue bien avancée avec de l'enduit un peu partout pour corriger les défauts.
A l'usage, le balsa se marque facilement.
Je ne me rappelle plus du temps passé mais c'était un peu long.
Album MGCi-dessous, une vue de côté. L'épaisseur du profil est d'environ 20 mm pour 25 mm de casquette.
Album MGConcernant la fabrication du rail, je n'ai pas beaucoup de photos.
Pourquoi vouloir découper de la mousse (ou du caoutchouc) quand on trouve les bons profils (creux ou pleins) dans le commerce...
Album MG-
AMMG
Hardly one crash pad, sends you to hospital in the best case even worse.
Straight Go to cemetery, with no refund cash.
Foam crash pad, the real one, the best, the strictly lone one to own and safety belts .
- jlp.
- année : 1967
Bon, je n'ai plus qu'à me mettre au travail, merci pour vos idées. Je vous enverrai des photos lorsque il sera terminé.
@ AMMG > Merci pour votre bienveillance
