Bonjour a tous il y a quelque temps j'avais vue sur le forum le détail de la boite a fusible je n'arrive pas le retrouver
je recherche la puissance des fusible dans la boite de haut en bas pour une B cabriolet de 1973 us
merci d'avance
boite a fusible
Re: boite a fusible
merci d'avance
merci d'avance
Re: boite a fusible
Ce sont tous les mêmes :
Des Lucas 17 (continuons)/35 ( blow)
Sinon : des 20 amp « lents »
Re: boite a fusible
Bonjour JMAU
merci pour ta réponse et de plus bien complète
il me semblait bien que ma boite a fusible avait été bidouiller
je te remercie encore bonne route
