Recherche le Schema du connecteur ECU MG TF 2004
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut à tous,
Souhaitant tester la continuité des mes câbles allant de l’écu aux sondes lambda, je cherche le schéma du brochage du bornier de l’écu pour MG TF 2004.
Vous en remerciant ;)
MGecho
Re: Recherche le Schema du connecteur ECU MG TF 2004
Message par MGecho »
Je crains que cela ne ressemble a ce que tu as déjà : https://blackbox-solutions.com/help/SM003.html :suspect:
... et un zoom sur le schéma de câblage avec quelques annotations :
SuperMG
Merci MaximeR et MGecho ;)
SuperMG
Je serais preneur du schéma complet ;)
