robinet chauffage
phil76
robinet chauffage
Message par phil76 »
Bonjour à tous (et toutes)
Un robinet de chauffage qui fuit, fastoche!!!! (heureusement sur la Midget la tête de Delco n'est pas juste en dessous... :( )
Sauf que pour le remontage du nouveau, le coude qui est normalement orienté vers le radiateur avec la durite qui va bien est orienté vers le cache culbuteur (après serrage). J'avais noté en dévissant l'ancien robinet qu'il y avait 2 joints. J'ai donc mis 2 joints et ça marche. Après essai pas de fuites. En plomberie c'est pas très conseillé de mettre 2 joints pour raccorder une installation. Il semble que le pas de vis est mal orienté pour le montage correct du robinet.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème?? Merci pour vos retours. :coucou:
drmj
Re: robinet chauffage
Message par drmj »
Sur ma Mid j'ai mis un robinet de Mini. Du coup, j'ai une commande sur le tableau de bord pour regler le chauffage sans devoir s'arreter et ouvrir le capot...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
