2 vélos sur le coffre d'une MGB ?
Nettoyage, peinture, ...
Florent
Message par Florent »
J'aimerai savoir si vous avez déjà vu des MGB avec 2 vélos sur un porte vélo qui serait fixé sur le coffre ? Je parle bien du coffre d'une MGB et non d'une MGB GT :)
L'idée serait de pouvoir emmener 2 vélos (assez légers) sur une courte distance (autour de 25 bornes) de temps en temps.
Florent
Re: 2 vélos sur le coffre d'une MGB ?
Jamais vu.
Une idée ( sotte et grenue ) : enlever les roue AV et ranger les vélos derrière les sièges.
Faudrait faire un essai statique si cela reste dans le domaine du possible....( dimensions )
ou alors..un truc comme ça
viewtopic.php?f=21&t=24712
Santalier
Message par Santalier »
….en posant un attelage sur la MGB, il existe des porte-vélos qui se fixent sur la boule (un levier+une serrure)
Thule en fait un.
“Aprés, c’est vous qui voyez!”©
Les roues du vélo qui dépassent sur les côtés ,
donc ''hors gabarit'' n'est pas compatible comme solution au regard
de la sécurité , et de la législation en vigueur en France.
Sur la MG jaune , l'idée semblerait bonne ,
mais la roue dépassant de la voiture encore faudrait-il une signalétique réglementaire
adaptée...
Après ... :)
https://www.preventionroutiere.asso.fr/ ... -vehicule/
Florent
OK, vu les photos, je crois que je vais m'abstenir :)
Merci !!
Alain 91
Message par Alain 91 »
Sage décision.
" sur une courte distance (autour de 25 bornes) de temps en temps."
Voyons, Florent un sportif comme toi, ça le fait en sifflotant, sauf peut être en montagne, mais pas vraiment besoin de la voiture.
A mon age à velo il m'arrive de le faire encore assez souvent...(ce à quoi tu penses aussi!) :fume: :D :pote:
Florent
:party:
Mais justement ! Quand je transporte les vélos, c'est pour faire des sorties de 75 bornes... mais à l'écart de la ville (soit 25km environ en voiture pour sortir de l'urbanisation parisienne ^^).
Oui... habitant à Paris, j'utilise la voiture pour pouvoir faire du vélo "à la campagne" ^^
Une autre possibilité :
quitter Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! ... ", et penser à aller se libérer en s'installant ailleurs dès que possible.
saby a écrit : ImageAlbum MG
ect. …
Pas mal celle solution avec le rail fixé à la véronique :b:
Tous les éclairages de la voiture restent visibles ...
AMMG
Message par AMMG »
2 vélos sur le coffre d' une MGB?
Votre question me rappelle un truc lu dans un Auto-Rétro des années 80 à propos des convertibles 2 places:
" We were not made for transportation "
Après.....
