Plaque de support patins de freins MG C
pour remonter les freins arrières de mon MGC, j'ai toutes les pièces sauf une, la plaque de support des patins de freins (n° pièce original 27H 9242)
Pièce spécifique à la C et qui ne se retrouve apparemment sur aucune autre MG, Triumph ou Austin Healey (j'ai épluché les catalogues de tous nos fournisseurs habituels)
Si quelqu'un en avait une (ou deux, le rêve) ou pouvait m'en fournir une image avec les cotes pour les refaire ou me donner les références d'une pièce compatible, je serais heureux.
Re: Plaque de support patins de freins MG C
Il semblerait que ça ne court pas les rues...
Acier inox, 2mm d'épaisseur ?
Un grand merci JMAU.
ça ne court effectivement pas les rues et c'est étonnant, il existe des kits complets pour les MG B et les V8, rien pour les C.
Edit conversion en mesure métrique
C'est tout petit, je les ai fabriquées en découpant des chutes de fer galvanisé de la bonne épaisseur. ImageAlbum MG
A la Dremel, et à main levée l'important, si la finition n'est pas parfaite est que ça fonctionne
ImageAlbum MG.
Reste à remonter les freins.
Un petit coup de lime?
