tendeur de distribution
Est-ce qu'il, y a un réglage du tendeur de chaine après son changement et son déblocage par la vis arrière ? Merci de vos éclairage ? Changement de celui-ci après avoir retrouvé le patin au fond du carter et la chaine a bien usinée le support métal du patin , 18 rouleaux éclatés .
Re: tendeur de distribution
NONmolinengault a écrit :Est-ce qu'il, y a un réglage du tendeur de chaine après son changement et son déblocage par la vis arrière ? .
Production chinoise? mauvais collage du patin ? défaut de graissage ( canal bouché)?retrouvé le patin au fond du carter et la chaine a bien usinée le support métal du patin , 18 rouleaux éclatés
Pourquoi tant de haine [emoji38]
Il y a autre chose que la production chinoise ? Indienne ?
Mais nooon ukrainienne... ou avais-je la tête
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
[emoji12] [emoji13]
[emoji12] [emoji13]
